Regolazione di un LM317 usando un mosfet
[11] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utentewimatech » 1 nov 2024, 21:19
Etemenanki ha scritto:Sono riuscito a trovarne una copia online in PDF, https://frank.pocnet.net/other/sos/Texa ... k_1977.pdf ....
Molto interessante
Foto Utentewimatech
50 2 7
[12] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 nov 2024, 22:34
Domanda forse stupida: ma è necessario l'LM317 ?
4.187 5 5 8
[13] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utentefrankis » 1 nov 2024, 23:31
Ma con LM317 la regolazione di corrente è rudimentale o sbaglio?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[14] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utentewimatech » 1 nov 2024, 23:42
In effetti l'integrato L200 sarebbe più "figo" in quanto si può regolare tensione e corrente molto più facilmente ma non trovo documentazione per fare un duale +/-30V 4/5A con l'L200
Foto Utentewimatech
50 2 7
[15] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 nov 2024, 23:49
Perché regolare un LM317 e complicarsi la vita.
Personalmente la uscita del DAC la amplificherei con un operazionale per ottenere la dinamica desiderata.
In uscita all' operazionale il classico inseguitore di emettitore magari darlington con una protezione di massima corrente.
P. S. Vedo solo ora il post [12] che condivido anche se preferirei utilizzare il finale BJT inseguitore di emettitore.
13,3k 5 9 13
[16] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 nov 2024, 12:22
Foto Utentewimatech vorrei confonderti le idee facendo una esegesi dei tuoi post :(
nel post [1]
wimatech ha scritto:costruire un generatore di tensione usando un LM317 ma volevo provare a regolare la tensione di uscita usando un uC e per farlo pensavo di usare un dac come riferimento e un mosfet per la regolazione
La richiesta e' vaga perche' non ci sono le specifiche e si impongono dei vincoli - uC, regolare la tensione con DAC, LM317 e Mosfet - di cui non si capiscono la ragioni.
Lo schema proposto IMHO in ogni caso poteva essere semplificato - il mosfet mi sembra inutile + altri dettagli.
nel post [10] ad una mia richiesta rispondi
wimatech ha scritto:lo userei come alimentatore da banco mi accontento anche di 0.2v
Corrente in uscita 4/5A bastano e avanzano
Interfaccia Arduino encoder qualche pulsante e un lcd
Il problema adesso e' meglio definito (anche se il vincolo Arduino non e' meglio motivato):
- alimentatore da banco
- Arduino per controlli e misure
So far, so good ma (tutto quello che segue e rigorosamente IMHO seppur con il supporto dei documenti che seguono):
- un alimentatore da banco generico richiede (al minimo):
-- tensione impostabile 0- Max (nel nostro caso 0 - 25V)
-- corrente di corto circuito impostabile 0 - Max (0 - 5 A)
La prima cosa che salta all'occhio e' che la dissipazione max sul dispositivo finale di controllo (Transistor o Mosfet) per un canale e' >> 25 V * 4 A = 100 W.
Questo valore (100 W) e' poco praticabile e richiede topologie circuitali piu' complesse di quelle da te ipotizzate per ridurre tale dissipazione.
La seconda cosa e' che - come detto - occorre poter impostare una corrente dicorto circuito compresa tra 0 e Max.
Con le topolgie circuitali proposte questo non e' possibile o poco efficiente.
LM337 e' ottimo sotto l'aspetto di autoprotezione (non si rompe se metti in corto circuito l'uscita o non lo dissipi a sufficienza) ma si presta male e impostare una corrente massima di corto circuito.
Una risposta alla tua richiesta (alimentatore da banco) e' "impossibile" :( perche' spazia da:
- compralo (spendi meno e funziona meglio - ma non impari niente)
a
- studia bene l'elettronica di potenza, i uC e la programmazione e costruiscilo.
Qui sotto alcuni link che toccano molti aspetti sulla costruzione di un alimentore (da banco e non):
***** Rod Elliott e' una persona molto preparata con alta capacita' didattica
-- Bench Power Supplies - Buy Or Build?
https://sound-au.com/articles/bench-supply.htm
-- nella pagina linkata qui sotto cerca la sezione Power Supply Design e leggi tutti gli articoli
https://sound-au.com/articles/index.htm#psud
-- qui tutti i progetti di Rod Elliott sugli alimentatori
https://sound-au.com/p-cat.htm#psu
***** DC POWER SUPPLY HANDBOOK (della Agilent (ex HP - enough said))
una analisi approfondita di tutte le tipologie di alimentatori
https://archive.org/details/DC_Power_Su ... B/mode/2up
***** un progetto DIY programmable dual channel bench PSU 0-50V/3A
Realizzazione ben documentata dal forum diyaudio.com
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 3a.268220/
Se sei arrivato fin qui a leggere tieni presente che quanto riportato sopra e' una frazione (piccola a piacere) di tutto quello che esiste sull'argomento alimentatori.
P.S. riguardo le specifiche di un alimentatore triplo (eroga 3 tensioni) "professionale" anni 80 delle Elind (ditta italiana) +/- 0- 20 V 1 A 0- 8 V 6 A guarda i dati di targa in figura
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[17] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utentefrankis » 2 nov 2024, 12:38
Terribile Foto Utenteelfo :D
Ma a cosa serve un mosfet sotto un 317 quando basterebbero una resistenza e un potenziometro? ?%
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[18] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 nov 2024, 12:49
frankis ha scritto:Ma a cosa serve un mosfet sotto un 317 quando basterebbero una resistenza e un potenziometro? ?%
Mo' ti rispondo ma:
- aspetta che ti cucino la risposta
- mettiti comodo (sedia preferita, pop-corn e birra) perche' la risposta sara' lunga :(
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[19] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto Utentefrankis » 2 nov 2024, 13:06
:D :D :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[20] Re: Regolazione di un LM317 usando un mosfet
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 nov 2024, 13:43
Volendo ci sarebbero anche dei modulini DC-DC gia fatti, l'unica cosa e' che non credo sia possibile accoppiarli in tracking (ma sarebbe il problema minore, si regolano uno alla volta e via) ... vanno ovviamente alimentati o da due trasformatori, o da un trasformatore con secondari separati, se si vuole che funzionino bene come duale, e si puo aggiungere un po di filtraggio sulle uscite per migliorarli un po.
https://it.aliexpress.com/item/1005006303912462.html
Se poi uno ha un contenitore piu grande, ci sono pure in versione "pannello frontale" con gia le boccole di uscita
https://it.aliexpress.com/item/1005006149958226.html
9.527 3 6 10
