Alimentatore LM317 e mosfet potenza
[11] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 gen 2025, 18:14
A me puzza di caricabatterie 12V :mrgreen:
Non sono un fan dell'acquisto ma un modulo switching già pronto ? Link amazzonia
Io ne ho realizato uno con un modulo senza display tipo questo: Link e funziona discretamente ovviamente limitando la corrente a 3A
Questo potrebbe essere una via di mezzo: Link
Se lo inscatoli mettigli una ventolina che male non fa (40 o 60), partendo da un alimentatore 24 V@5A ottieni "buoni" risultati, io ne ho usato uno da portatile riciclato 19@3A :-P
Il 317 mettilo a valle per alimentare la logica che la sua corrente basta per molti utilizzi :ok:
Per quanto riguarda l'alimentazione di "potenza" il regolatore lineare è una tecnologia superata limitata, come dicevo preferisco accopiarlo ad un sistema switching per ottenere il meglio dei due mondi (Potenza ad alta efficienza e ottimo rumore )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 3 gen 2025, 22:50
Grazie per le molteplici risposte, in linea di massima quindi si può fare e a questo punto sono preso dalla curiosità e proverò con un paio di mosfet e vediamo cosa succede.
Se va male ripiegherò sui transistor di sicuro successo.
So che per la tensione in gioco e i 5 ampere potrei trovare a 2€ decine di modulini belli e pronti e niente sbattimento ma è la curiosità che mi ha spinto a chiedere quanto sopra nel primo post.
Alberto
35 2
[13] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 gen 2025, 23:10
maredentro72 ha scritto:Grazie per le molteplici risposte, in linea di massima quindi si può fare e a questo punto sono preso dalla curiosità e proverò con un paio di mosfet e vediamo cosa succede.
Però non puoi semplicemente rimpiazzate il transistor bipolare con un FET, bisogna modificare il circuito, che sia chiaro!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2025, 23:33
boiler ha scritto:...bisogna modificare il circuito, che sia chiaro!
E sarabbe anche bene vedere lo schema del circuito!
[15] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utentemaredentro72 » 4 gen 2025, 12:46
Sicuramente un mosfet andrà polarizzato in maniera diversa e lo schema di base è quello nel datasheet fornito dalla TI a pagina 17.
Allego uni schema a mosfet trovato in rete solo a titolo di esempio.
35 2
[16] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 gen 2025, 13:23
se ti va bene con due transistor di poitenza guarda questa pagina https://www.rjtechunlimited.com/2024/04 ... -0-20.html e il video
7.800 4 6 7
[17] Re: Alimentatore LM317 e mosfet potenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 gen 2025, 15:01
elektronik ha scritto:se ti va bene con due transistor di poitenza guarda questa pagina https://www.rjtechunlimited.com/2024/04 ... -0-20.html e il video
io avrei fatto con due 2955 pilotati direttamente dal 317
Ho fatto alcuni tentativi con il simulatore, non sono riuscito a trovare altre configurazioni valide alternative allo schema clasico 317+PNP
Volendo usare un mosfet, uno schema che funziona decentemente è questo, semplicissimo:
la sinusoide variabile tra 12 e 15V rappresenta la regolazione, mentre il carico parte da 0 e arriva a 10A
4.187 5 5 8
