Modifica alimentatore switching 24 V 2 A
[11] Re: Modifica alimentatore switching 24 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 feb 2025, 14:39
Ti lascio la modifica su un XL4015 Link
Come da regolamento se ritieni/ritenete opportuno la trascrizione su fidocadj è a carico mio :ok:
Ma dato che è "complesso" e magari non serve, aspetto per non buttare tempo :mrgreen:
In pratica usufruisce della funzione di "showdown" comandata dal valore di corrente (tramite opamp ecc).
Penso si possa imbastire una cosa simile :ok:
Non la ho mai messo sotto oscilloscopio, l'uscita ma le batterie non dovrebbero scandalizzarsi troppo
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Modifica alimentatore switching 24 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 feb 2025, 15:50
La serie ACS della Allegro rende tutto piu facile ... ad esempio, ACS37010 (ma anche 37012), 8 pin SOIC, misurazione HALL (per cui galvanicamente isolata dalla linea da misurare), uscita in tensione con meta' del valore dell'alimentazione per corrente 0 (esempio, con 5V di alimentazione, da 2.5V a 0V per correnti "negative" e da 2.5V a 5V per correnti "positive" rispetto al senso in cui e' connesso) ... uno di questi, e misuri +/-30A (o 50, secondo la versione), e ci dovrebbero essere anche per correnti minori, con risoluzione maggiore,senza problemi di loop, isolamenti o altre menate simili :mrgreen: .
9.527 3 6 10
[13] Re: Modifica alimentatore switching 24 V 2 A
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 feb 2025, 16:43
Il transistor finale (uno o più) si trova dal lato primario, come facciamo a trasferire il segnale mantenendo l'isolamento?
OOPS non avevo visto il messaggio precedente. Naturalmente sospettavo che esistesse qualcosa di simile.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
