Sensore "barriera" box
[11] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 mar 2025, 17:26
alev ha scritto:Una dashcam posizionata sulla cappeliera e osservata tramite app sullo smartphone?
Per chi ha un'auto con sistema di telecamere a 360° integrato, la soluzione è semplicissima: si attiva la vista dall'alto (un solo tasto da premere, e l'immagine viene visualizzata sul display dell'auto) e si fa avanzare la vettura fino a raggiungere un riferimento piazzato sul pavimento (va bene, ad esempio, una striscia di nastro adesivo colorato da 5 cm di larghezza). Provato con la mia Tiguan, il sistema funziona benisssimo, facilissimo da installare e modificare, e molto pratico.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mar 2025, 17:28
elfo ha scritto:Un "dosso" che ti dice che sei "arrivato"?
Pavimento piastrellato una lussuria, vorrei evitare di forarlo :mrgreen:
lelerelele ha scritto:Il mio portone si aggira sui 3.5m, passano due auto a fianco, ed ho i sensori forniti dall'automazione di chiusura che lavorano da qualche decina di anni.
Due macchine sicuramente no, tengola la corsa contro da un lato si scende "agilmente". Più o meno come un parcheggio "standard". 2.5m ?
Grazie per la dritta :ok:
Goofy ha scritto:sono sempre favorevole a non passare per l'U.C.A.S.
Assolutamente non mi rivolgerei mai a loro sono un tesserato pluriennale U.C.C.S.
Loro non sono affidabili :ok:
Franco012 ha scritto:Per chi ha un'auto con sistema di telecamere a 360° integrato, la soluzione è semplicissima: si attiva la vista
è già tanto che la macchina si accende :mrgreen:
Ho i sensori di parcheggio (acustici) ma stando a filo muro non sono affidabili perché sunonano sempre
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 mar 2025, 17:40
ThEnGi ha scritto:sono un tesserato pluriennale U.C.C.S.
E che sarebbe questo U.C.C.S.?
L' UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) citato da Foto UtenteGoofy lo conosco, in quanto è presente in tutte le pubbliche amministrazioni, ma per l'UCCS ho trovato su Internet solo "University of Colorado - Colorado Springs".
5.842 3 4 8
[14] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mar 2025, 19:03
ThEnGi ha scritto:Pavimento piastrellato una lussuria, vorrei evitare di forarlo :mrgreen:
Biadesivo?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mar 2025, 19:04
Franco012 ha scritto:Tiguan, il sistema funziona benisssimo
Una Tesla si parcheggia da sola :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[16] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 mar 2025, 19:56
Ufficio Complicazioni Cose Semplici :mrgreen:
Solitamente sono uno vicino all'altro, ma la cosa è "complicata"
mai mai chiedere ad un ufficio le indicazione per l'altro :mrgreen:
Biadesivo?
Ma tiene alle "botte" date dalla macchina ? umido, freddo ecc
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[17] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mar 2025, 20:03
ThEnGi ha scritto:Ma tiene alle "botte" date dalla macchina ? umido, freddo ecc
https://www.tesa.com/it-it/consumatori/ ... terni.html
tesa® Powerbond ESTERNI
tesa Powerbond® ESTERNI è un nastro biadesivo idoneo per una vasta gamma di applicazioni all'esterno.
Tutti i dettagli prodotto
Dimensioni: 5m x 19mm
5m x 19mm
1.50m x 19mm
Questo prodotto non può essere acquistato direttamente da tesa. Comunque, puoi acquistarlo da uno dei nostri partner commerciali.
Amazon.it
Scegli negozi online
Compra ora
Colore: translucido
Contenuto della confezione: 1 roll
Potenza di tenuta: 10 kg/M
Dettagli prodotto
Descrizione prodotto
Attaccare le cose nel modo più semplice. Utilizzate tesa Powerbond® ESTERNI e scordatevi chiodi, viti e fori.
tesa Powerbond® ESTERNI è un nastro di montaggio auto-biadesivo adatto idoneo gamma di applicazioni in esterni.
Più dettagli prodotto
Non solo è resistente agli agenti atmosferici, ma resiste anche ai raggi UV, acqua e temperature etreme.
Usatelo per fissare saldamente qualsiasi oggetto liscio con uno spessore fino a 10 mm. In buone condizioni di presa, una striscia di soli 10 cm di questo nastro di fissaggio tenuta extra-forte è capace di reggere un peso fino a 1 kg.
tesa Powerbond® ESTERNI funziona su qualsiasi superficie liscia compresi materiali come piastrelle, mattoni, pietra, metallo e sulla maggior parte delle materie plastiche.
Prima di applicarlo assicuratevi che la superficie sulla quale state incollando il vostro oggetto sia abbastanza forte da sopportarne il peso. Pulite l'area con alcol o detergente senza silicone. Applicate strisce di tesa Powerbond® ESTERNI verticalmente sul retro del vostro oggetto, rimuovete quindi le pellicole di protezione facendo attenzione a non toccare la superficie adesiva. Tenete saldamente in posizione per cinque secondi.
Ideale per uso esterno
Resistente a UV, acqua e temperatura
Fino a 1 kg1 per 10 cm di nastro
Tiene su piastrelle, mattoni, pietra, metallo e plastiche
1 Per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore e su superfici lisce e solide
Numero del produttore: 557510000204
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[18] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utentepakk » 16 mar 2025, 0:30
Io nn ho capito cosa nn va bene delle classiche barriere…
Che budget hai?
Eviterei sempre e comunque aliex ma se proprio devi una roba così nn va bene?
https://it.aliexpress.com/item/32811491 ... Redirect=y
Foto Utentepakk
393 2 6
[19] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 mar 2025, 15:11
pakk ha scritto:Eviterei sempre e comunque aliex ma se proprio devi una roba così nn va bene?
Io non ho nulla contro la "bariera" e solo che non la trovavo su aliexpess :mrgreen:
Probabilmente non ho usato la parola "bariera" ma sensore :oops: :mrgreen:
Trovavo questi affarini qua: Link aliexpress :oops:
Come mai questo modello in "particolare" e non la classica fotocellula da cancello come indicato da Foto Utentelelerelele ?
La fotocellulina avrebbe anche il vantaggio di essere più piccina e ingoombrare meno lato discesa.
Avevo visto anche dei modelli con lo "specchietto" per non dover portare alimentazione o cavi di sicnronizazione, ma ora non ricrdo cosa avevo cercato :mrgreen:
Eccolo: Link Aliexpress
Rido sul relè con massimo 9V DC (0.2W), i cinesi :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[20] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 mar 2025, 20:06
ThEnGi ha scritto:Io non ho nulla contro la "bariera" e solo che non la trovavo su aliexpess :mrgreen:
Se tu avessi cercato "barriera" invece che "bariera" di risultati ne avresti trovati parecchi su AliExpress.
Questi sono solo i primi visualizzati:
Risultati parziali cercando "barriera".
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
