USB cinesi io mi sono stufato
[11] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 giu 2025, 15:53
Kagliostro ha scritto:... con i prezzi come erano allineati ...
Nessuna provocazione, ho considerato anche quelli ovviamente ... tre erano fra i 6 ed i 7 Euro (probabile ciofeca, specie quello dato per "200W" ), altri tre erano intorno agli 11-12 Euro (dubbio possibile), e l'ultimo era sui 25 e qualcosa Euro (che era quello che mi aspettavo fosse piu onesto, marcato Samsung e dato per 65W, ed invece era uno dei peggiori, 12W massimi e con il pezzo di metallo incollato dentro)
9.527 3 6 10
[12] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto Utentepusillus » 6 giu 2025, 16:15
Io ho preso questo e mi va in Quick charge col mio Motorola. Non so se siano veritieri i 33w
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[13] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 giu 2025, 16:28
Come sentivo ricordare spesso da un "libraio" che in realtà aveva acquisito nella vita un'esperienza imprenditoriale enorme, "le cose che costano poco valgono poco" ovunque e da chiunque siano prodotte. Siamo noi i "ciula" che si illudono di fare "affari" dove semplicemente non ci sono e non ce ne possono essere.
24,0k 6 11 13
[14] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 giu 2025, 17:25
pusillus ha scritto:... Non so se siano veritieri i 33w ...
Possibile, di sicuro non e' sovradichiarato come quello dei "125CW" (china watt, dividere almeno per 10 per avere un'indicazione piu o meno corrispondente in watt reali), del resto non tutti i marchi Cinesi sono ciofeche, solo molti di essi :mrgreen:
Se la funzione "quick charge" c'e', e commuta sui 12V quando il carico lo chiede, 33W sono solo 2.75A su 12V, quindi e' possibile che siano reali.
9.527 3 6 10
[15] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto Utentepakk » 6 giu 2025, 17:34
Comunque utilizzare un tester USB della stessa fattura/provenienza nn so quanto sia utile per fare delle valutazioni :lol:
Foto Utentepakk
393 2 6
[16] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 giu 2025, 17:42
Ti diro', l'ho controllato con i miei tester, e scarta al massimo dell'1%, quando si scalda (di solito meno), magari saro' stato fortunato io a beccarne uno che va :mrgreen:
(e no, l'1% non ne fa uno "strumento di misura" serio, ma per valutazioni al volo e' sufficente ... del resto, per 5 Euro mica si poteva pretendere un Fluke 8508A o un Keysight 3458A :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[17] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 giu 2025, 20:13
Finché non sono pericolosi va ancora bene.
Tempo fa una ragazza è rimasta folgorata con un caricatore a basso costo: aveva le piste delle uscite troppo vicine alle piste della 230V.
Se volete stupirvi cercate “suicide shower”: i cinesi hanno realizzato uno scaldacqua istantaneo che ha la resistenza riscaldante DIRETTAMENTE immersa nell’acqua. Ma vi sembra normale?
Se qualcuno si fa male con queste porcate di chi è la colpa? Di chi produce? Di chi importa? Di chi vende? Del sito del wholesaler?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 giu 2025, 21:41
Me la ricordo bene (La prima volta che l'ho vista ho pensato che fossero tutti deficenti, ed ancora non ho cambiato idea) ... qui uno dei tanti video:
9.527 3 6 10
[19] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 giu 2025, 22:09
...... i cinesi hanno realizzato uno scaldacqua istantaneo che ha la resistenza riscaldante DIRETTAMENTE immersa nell’acqua. Ma vi sembra normale
Ne vidi uno integrato nel soffione doccia, con la 220 che arrivava direttamente lì, a Salerno, a metà anni 70
I cinesi, si sa copiano
K
6.401 4 5 7
[20] Re: USB cinesi io mi sono stufato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 giu 2025, 22:16
Non ho mai capito se questo sistema è pericoloso o no, c'è una discussione a riguardo ma senza conclusione: viewtopic.php?f=3&t=91956&start=10#p991979
Negli anni '60 si usavano resistenze non isolate oppure piastre, per riscaldare l'acqua, poi sostituite dalle resistenze corazzate, più sicure
4.187 5 5 8
