Variatore di velocità lineare in CC.
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Consideralo un quiz, non è difficile
Post Scriptum scusa la mia distrazione.
L'ingresso del ponte va collegato in parallelo al motore e l'uscita dello stesso ponte va ad alimentare l'elettrolitico, il resto rimane invariato
qualcuno, in un altro forum, mi ha risposto che il condensatore annulla l'effetto del PWM. fermo restando quanto hai scritto prima, in questo caso potrei utilizzare un regolatore PWM? grazie, daniele.
Ma a te' interessa che le luci rimangano acese anche a motrice ferma ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
danyto ha scritto:fermo restando quanto hai scritto prima, in questo caso potrei utilizzare un regolatore PWM? grazie, daniele.
Sì. Naturalmente queste cose vanno sempre provate, le variabili nascoste non mancano.
https://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Nuova%20Elettronica/_contents/Nuova%20Elettronica%20164_165.pdf
Vedere articolo a pagina 86 (e leggere all'inizio quale è la caratteristica particolare di questo alimentatore)
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Se vuoi poter comandare indipendentemente le luci ed i motori, serve cambiare approccio ... i motori vengono comandati in DC, mentre le luci con una frequenza sovraimposta all'alimentazione dei motori, per cui puoi spegnerle in marcia o lasciarle accese a carrozze ferme.
Serve sovrapporre un segnale AC (cosi ad occhio, direi una sinusoide fra 10 e 30 kHz dovrebbe andare bene, per tenere i filtri di separazione abbastanza piccoli), lo si usa per alimentarci le luci, che cosi puoi comandare in modo indipendente dai motori.
Etemenanki
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
come sempre siete unici, e non so come ringraziarvi. per potere sovrapporre i due segnali esiste qualche modulo gia pronto?
