Sonda amperometrica per oscilloscopio difettosa
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Iscriviti! Ci sono gruppi tecnici interessanti.
Puoi chiedere consigli li', ci sono tecnici di alto livello e anche ex tecnici Tek in pensione.
Io sono iscritto da vent'anni li'.
No non lo conosco, comunque ho risolto l'arcano: smontando tutto ho potuto riscontrare una non perfetta complanarità tra la parte di nucleo a slitta ed il resto del nucleo, per cui si formava un impercettibile traferro, roba di centesimi, non saprei se sia stato un difetto congenito o se l'invecchiamento abbia potuto far deformare la resina.
Ho consumato parte della resina che sbordava oltre il livello di scivolamento tra le parti e tutto è andato a posto, anzi la ft è scesa un po' sotto il valore di specifica.
Allego un paio di foto della sonda smontata.
Nella seconda foto l'oggetto staccato è la parte di nucleo affogato nella resina che funge da slitta sul resto del nucleo
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
BRAVO!
Secondo me la sonda e' stata lasciata cadere o maltrattata e cosi' facendo la ferrite e' stata ulteriormente compressa dentro la resina, quel tanto che bastava a creare quel gioco.
Io certamente l'avrei smontata molto prima di te per vederci chiaro...
Le sonde Tek sono molto affidabili ma anche molto idiosincrasiche.
Mi ricordo un collega che anni fa usando una sonda Tek aveva pizzicato il cavo tra bancone e cassetto (si vedeva chiaramente la "pizzicata", col cavo un po' deformato e schiacciato).
E venne da me a lamentarsi che quella sonda misurava male (era una sonda da 500 MHz). Esaminandola bene mi accorsi del cavo coax deformato e schiacciato (roba di 5mm o giu di li').
Chiesi spiegazioni e mi disse che l'aveva schiacciata col cassetto.
OK, gli dico, occorre cambiare il cavo. Ci misi un po' per fargli capire che il problema era quella pizzicata, anche eseguendo degli esperimenti che non sto a descrivere qui.
Suo colpo di genio: "oh ma allora basta cambiare il cavo, tanto di coax da 50 ohm ne abbiamo in quantita"..
E io a spiegargli che no, quei coax delle sonde Tek non sono classici 50 ohm, ma hanno una componente resistiva ben definita, perche' .. ecc ecc ..
Morale: sonda portata in assistenza e 500 euro di danno.
L'oscillo era un Tek TDS5054
Ti ringrazio, adesso che mi hai avvertito farò molta attenzione a non deteriorare il cavo che pare sia da 62.5ohm, quindi introvabile
Grazie a tutti per le risposte
BrunoValente
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 464 ospiti
