TX RX Infrarossi 2 canali
[111] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 set 2012, 8:20
Negli inverter 1-2 3-4 qualcosa non va. Se scolleghi il trimmer e monti una resistenza da 10k tra il pin 1 e lo 0V devi leggere una tensione molto prossima a 0V non 2,4V.
Adesso funziona?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[112] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 14 set 2012, 12:48
molto sicuramente sono i gli inverter 1-2 3-4... Negli inverter 13-12 11-10 misuro:
pin 13=3,89V
pin 12=3,89V
pin 11=3,89V
pin 10=4,53V
353 5 7
[113] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 set 2012, 18:50
Le misure mi sembrano a posto ma funziona o no? Il led collegato al ricevitore si accende?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[114] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 14 set 2012, 21:42
si il led resta acceso alla pressione,ma solo in 40 cm di distanza...mentre oltre 40 cm il led resta acceso solo per mezzo secondo durante la pressione sul pulsante...
353 5 7
[115] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 set 2012, 21:49
E' un comportamento abbastanza normale, dipende dalle tempistiche del tsop che usi. Ora prova a montare sul trasmettitore anche l'oscillatore da 500Hz (senza per il momento cambiare nulla nel ricevitore); in questo modo dovresti riuscire ad ottenere il led sempre acceso quando premi il pulsante. Però cambia l'integrato perché mi sa che gli inverter di cui parlavamo siano andati.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[116] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 14 set 2012, 21:54
Ciao Davidd :) percio montando l'oscillatore da 500Hz lo devo tarare in modo da vedere il led del tsop acceso alla pressione?
353 5 7
[117] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 set 2012, 22:05
Non lo devi tarare per il momento, la taratura andrà fatta quando sul ricevitore monterai anche il 567.
Il tsop che hai tu dopo qualche istante che lo riceve filtra anche il segnale a 36kHz, montando l'oscillatore a 500Hz farai in modo che per 1ms riceva il segnale mentre per il ms successivo non riceva nulla. Questo "se abbiamo un po' di fortuna" dovrebbe indurre il sensore a lavorare come fosse in presenza del segnale corretto e quindi far lampeggiare il led alla frequenza di 500Hz che ovviamente tu non percepiresti e il led ti sembrerebbe sempre acceso.
Se in questa fase l'oscillatore (a 500Hz) non è perfettamente tarato poco importa, è una prova che ti permetterebbe soltanto di capire se il sensore in uscita demodula. Se così fosse puoi procedere con il montaggio del 567 e la sua successiva taratura.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[118] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 14 set 2012, 22:21
perciò la seconda prova la farò nel seguente modo giusto?
ma in questo modo il led sul pin 3 del tsop non risulterà sempre acceso? per il motivo che il pin 4 del 36khz va direttamente alla base del transistor?
353 5 7
[119] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 set 2012, 22:29
Ok, devi fare proprio così!
finché non premi il pulsante è come dici, appena premi invece il segnale a 36kHz arriverà alla base del transistor soltanto quando l'oscillatore a 500Hz avrà in uscita il livello logico alto. Nell'intervallo in cui il livello logico sarà basso "ruberà" il segnale alla base del transistor lasciandolo interdetto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[120] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 14 set 2012, 22:43
prova fatta...allora accendo il trasmettitore e il ricevitore...all'accensione del trasmettitore da subito si illumina il led presente sul ricevitore (resta acceso per tutto il tempo il led) premo il pulsante per i 500hz e sembra che il led diminuisca la sua luminosita...quindi calo di volt sul ricevitore credo
353 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
