Amplificatore BF
[111] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 giu 2016, 18:06
Maxteris, se interessa, ho una coppia di altoparlanti da macchina, abbastanza buoni, li comprai per una macchina che dopo poco dovetti rottamare
Ormai ho comprato....
Per il BG17 qui http://2a3-maniac.blogspot.it/2012/04/c ... 7-diy.html ci sono anche i piani di costruzione di una cassa bass-reflex, utile per raggiungere ottima sensibilità.
Non conosco il tedesco ma sai quanto deve essere la prodeontità di questa cassa?
269 1 4 7
[112] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 18:25
"prodeontità" ????
5.022 3 5 8
[113] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 giu 2016, 18:48
scusa Profondità.... sembrano 10 cm
269 1 4 7
[114] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 23:45
Messaggio #105
5.022 3 5 8
[115] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 29 giu 2016, 9:28
Messaggio #105
269 1 4 7
[116] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2016, 10:03
Vedi che qui, a sinistra del titolo, per ogni messaggio c'è un numero in parentesi quadra?
Bene, quello è il numero progressivo dei messaggi di una discussione.
Il mio consiglio era di rileggere il messaggio n. 105
5.022 3 5 8
[117] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 29 giu 2016, 14:33
Ok, allora mi sono un po informato e le casse in questione sono bass-reflex che risaltano i bassi e quindi per la BG17 che trascura un po i bassi dovrebbe andare bene.
Prendendo per buono i 11 litri di volume la cui formula di ricavo non conosco la profondità cercata è di circa 13,2 cm considerando li spessore delle tavole di 1,6
Procedo...
269 1 4 7
[118] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 5 lug 2016, 10:16
Ciao a tutti,
gli altoparlenit BG17 sono arrivati e sembrano adeguati allo scopo ma ho un GROSSO PROBLEMA ora:
quando collego i BG17 si sente un ronzio di fondo anche quando non c'e segnale audio cosa invece che con altri altoparlanti non succede. Cosa posso fare?
269 1 4 7
[119] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 lug 2016, 10:21
Beh, un altoparlante di per sè non può generare ronzio, l'unica spiegazione che mi viene in mente è che gli altri altoparlanti avessero una banda passante tale da escludere la frequenza del ronzio.
5.022 3 5 8
[120] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 lug 2016, 10:26
+ 1 per Foto UtenteFedericoSibona
al 99.99% il motivo è quello
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 303 ospiti
