Vai oltre i 40cm di distanza, il led dovrebbe stare spento finché non premi il pulsante... anche a 6mt dovrebbe andare...
Non calare nulla, va bene così!
TX RX Infrarossi 2 canali
mi allontano...si spegne il led del ricevitore,circa 1,20 m,premo il pulsante ma niente
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
il trimmer si trova a 9,48 k la resistenza in serie al trimmer 22k
carlomusumeci
Porta il trimmer a 12,5kohm e monta un elettrolitico da qualche decina di µF vicino a dove i diodi IR prendono l'alimentazione.
Per me hai il segnale sporco e il ricevitore non riesce ad interpretarlo quando perde intensità. Aumenta anche il valore della resistenza in serie ai led IR, un valore qualsiasi vicino ai 220ohm va bene.
a 1,50 metri se perfettamente allineato il led del ricevitore accende,ma non alla pressione...
carlomusumeci
tornando alla resistenza da 47 in serie ai led IR anche a 2 metri il led del ricevitore resta acceso...ma alla pressione del pulsante dei 500 Hz diminuisce solo l'intensita del led
carlomusumeci
Il fatto che quando premi l'intensità si riduce è corretto. Sta funzionando come deve. Ma riesci ad andare oltre ai 2m? Comunque se non riesci ad andar oltre è uguale può essere che le lunghezze d'onda di trasmettitore e ricevitore non siano compatibili. Puoi procedere!
percio è corretto che per il momento ,senza 567 il led del tsop stia sempre acceso(quando il trasmettitore è acceso)? quindi tutto regolare?...il condensatore da 0,18 uf non l'ho trovato da nessuna parte...
carlomusumeci
Si, prendilo per buono. Il condensatore se non lo trovi da 0,18µFmontalo da 0,22µF(=220nF)con un trimmer da 10kohm (o se lo hai da 22kohm va bene uguale). Per il resto tieni gli stessi valori.
