Alimentazione circuiti e led
[121] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto UtentePepito » 2 nov 2012, 22:29
razielmitico ha scritto:esiste un componente elettrico che,avendo la stessa fonte di corrente,ritardi l'arrivo della corrente in un determinato punto?
Ciao.
No, non come intendi tu (o come penso tu abbia inteso, visto che effettivamente la domanda è ambigua). Per il principio di Kirchhoff sulle correnti (KCL) non può esistere un componente a 2 pin grazie al quale la corrente entrante esce solo dopo "un po'" dall'altra parte. Per il principio sopra citato il componente è un nodo con due rami: la somma delle correnti prese con lo stesso verso deve essere zero, quindi tanta corrente entra, tanta corrente esce...
Esiste un componente che, applicatagli una cerca tensione, limita la velocità con cui aumenta la corrente, ed è l'induttore...
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[122] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2012, 9:04
Quella punta va bene cosi' com'e'; non toccare niente.
Per l'interruttore (o deviatore), devi usare il pin centrale ed uno dei due laterali.
Prova con il tester a vedere cosa succede nelle varie posizioni.
[123] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 3 nov 2012, 15:21
Ho un altro domanda,saldando devo far riscaldare il reoforo e poggiare lo stagno su esso o sulla punta del saldatore? se lo faccio sulla punta non rimane attacato ad esso?
-10 5
[124] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2012, 17:00
Devi appoggiare la punta del saldatore al reoforo, scaldare per qualche secondo e poi avvicinare il filo di stagno in modo che fonda a contatto con gli altri due.
[125] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto UtentePepito » 3 nov 2012, 19:21
razielmitico ha scritto:Ho un altro domanda,saldando devo far riscaldare il reoforo e poggiare lo stagno su esso o sulla punta del saldatore? se lo faccio sulla punta non rimane attacato ad esso?
Basati su questo principio: lo stagno si attacca a ciò che è sufficientemente caldo (e pulito, ovviamente, non per nulla nello stagno per elettronica c'è un'anima di pasta salda...). Quindi la prassi è scaldare con la punta del saldatore sia il reoforo che la piazzola in cui è inserito: puoi poggiare la punta in modo che rimanga in contatto con entrambi. Il tempo per cui va "preriscaldato" il tutto è variabile in funzione della dimensione e della potenza del saldatore... in ogni caso fai qualche prova, nella maggior parte dei casi con un saldatore da 30 W e componenti con reofori non troppo massicci bastano un paio di secondi.
Lo stagno lo puoi far fondere sul reoforo, o nello spigolo tra reoforo e piazzola, oppure in certi casi anche facendogli toccare la punta del saldatore. Quando lo sagno comincia a "bagnare" migliora il trasferimento di calore dalla punta del saldatore al resto, quindi se fai fatica puoi provare ad iniziare a fondere sulla punta per finire sulla piazzola e sul reoforo.
Al termine la saldatura deve essere bella lucida, senza l'aspetto a "pallina" che indica che non si è attaccata bene al rame.
Di tanto in tanto pulisci la punta del saldatore in una spugnetta bagnata, in modo da mantenerla sempre lucida e pulita dai residui di pasta e ossido. Soprattutto usa solo stagno CON piombo, quello RoHS fa veramente schifo e fonde a temperature più alte rendendo difficile una brasatura fatta bene.
Queste sono due dritte, il resto lo fa la pratica. Più saldi e meglio ti viene.
CIao
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[126] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2012, 19:26
Sono d'accordo su tutto, ma poco su questo:
Pepito ha scritto:Di tanto in tanto pulisci la punta del saldatore in una spugnetta bagnata, in modo da mantenerla sempre lucida e pulita dai residui di pasta e ossido.
Piu' spesso la pulisci, meglio e'. :D
[127] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto UtentePepito » 3 nov 2012, 19:37
marco438 ha scritto:Sono d'accordo su tutto, ma poco su questo:
Si, beh, chiariamo, di tanto in tanto intendo ogni 3 o 4 saldature, in funzione anche di come la vedi. Non dico "ad ogni saldatura" perché se il saldatore non è un mostro di potenza e si indugia troppo nella pulizia la punta si raffredda, e poi bisogna aspettare qualche secondo prima di continuare a saldare...
ciao
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[128] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2012, 19:39
Il fatto e' Foto UtentePepito che, se gli dici "di tanto in tanto",Foto Utenterazielmitico la pulisce ...una volta la settimana :mrgreen:
[129] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto UtentePepito » 3 nov 2012, 19:41
marco438 ha scritto:Il fatto e' Foto UtentePepito che, se gli dici "di tanto in tanto",Foto Utenterazielmitico la pulisce ...una volta la settimana :mrgreen:
si, hai ragione, in effetti sono stato un po' vago e non ho quantificato... :-)
ciao
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[130] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 4 nov 2012, 2:31
Grazie a tutti dei consigli comunque,per quanto ho capito,va pulita dopo 3-4 saldature no? mi sono armato di una spugnetta morbida,l'ho trovata in un supermercato e l'ho presa immediatamente,così da poterci pulire la punta del saldatore.Ho realizzato il progetto su millefori più tardi pubblico le foto.
-10 5
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
