Ho chiesto appunto qui se potevo procedere, quando ho misurato la resistenza, diciamo che.. non ho avuto coraggio di provarlo...
Un trasformatore con resistenza 125ohm è fattibile? Collego tranquillamente?
Centralino per luci emergenza
trasformatore provato, ho due secondari, uno da 2,4ohm e 13.1V a vuoto e l'altro 1.3ohm 13.8V a vuoto.
quindi è da scartare anche questo.
é un trasformatore 230v - 9v nominali
Enermax ha scritto: é un trasformatore 230v - 9v nominali
Da cosa l'hai dedotto? C'è scritto qualcosa sopra?
Se ci fossero due secondari uguali da 9V ciascuno sarebbe utilizzabile mettendoli in serie, ma dalle misure di resistenza che hai fatto i due secondari sembrano diversi e con tensione troppo elevata. Sicuro delle misure?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Delle misurazioni sono sicuro, anche se anche io ho qualche dubbio, visto la tensione quasi identica mentre non la resistenza, però non gli ho dato importanza, pensando ad un fatto costruttivo, magari la posizione degli avvolgimenti.. non so, dico io.
mentre i 9V nominali li ho calcolati dividendo la tensione a vuoto per 1.41. Infatti 13/1.41= 9,xxVac
pensavo anche io di mettere in serie le uscite ma, i due avvolgimenti hanno sezioni differenti, bisognerebbe capire quanta corrente eroga quello di sezione inferiore e verificare se è fattibile/compatibile con il circuito.
Il calcolo che hai fatto e' relativo al rapporto tra tensione alternata e tensione continua, quindi misurata dopo il ponte raddrizzatore; hai fatto cosi' la misura?
Se, comunque, i due secondari non sono uguali, impossibile metterli in serie.
Io penserei all'acquisto di qualcosa di questo genere; risolveresti il problema con una spesa relativamente bassa.
Ecco il mio errore... la tensiore misurata in ac l'ho rilevata direttamente dall'uscita dei secondari.
Quei alimentatori non creano "interferenze" dovute dal ripple?
ok, a sto punto mi viene da chiederti, in termini di efficienza è meglio un trasformatore o un alimentatore di tipo switching?
Per il caso in questione e' indifferente ma gli switchng, di solito, costano meno di un trasformatore e si puo' eliminare il ponte raddrizzatore impiegando meno componenti; per questo te l'ho suggerito.
E poi gli alimentatori da notebok (che tu cercavi) sono proprio switching.
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
