Si ma prima avevo fatto anche dei collegamenti intuitivi cioè leggendo il datasheet mi è venuto in mente di fare così. L'ho fatto senza logica anche quando ho messo le due sole resistenze da 220kohm e da 22kohm e il condensatore da 0.1uF mi veniva un tempo molto approssimabile a un secondo(quasi perfetto) e il pin9 l'avevo collegato al clockA.Il tutto però non aveva una logica scientifica era soltanto una prova e magari è stata anche la fortuna del principiante.
Appena collego l'alimentazione al circuito i 4 led si accendo contemporaneamente e rimangono tali fino a quando non si toglie l'alimentazione.
Adesso rifaccio tutto il circuito.
Il pin 9 che prima collegavo al clockA del 4015 adesso lo lascio libero giusto?
Orologio a led
[132] Re: Orologio a led
Il circuito l'ho rifatto completamente da capo e adesso funziona alla perfezione avevo fatto qualche errore io in alcuni collegamenti.
Per calcolare i secondi ho acceso il televideo e li ho contati da lì.Essendo 4 led che si accendono e si spengono li ho considerati come se fossero in realtà otto perché prima trascorrono 4 secondi per accendersi tutti e altri 4 secondi per spegnersi tutti.
Dalla divisione 60/8 ho ricavato il numero di serie di led che dovevano accendersi e sono precisamente 7.5.
Per serie intendo l'accensione e lo spegnimento completo di tutti i led.Quindi partendo da uno stato iniziale in cui tutti sono spenti poiché ancora non collego l'alimentazione inizio a contare da appena collego l'alimentazione.Iniziano ad accendersi un alla volta fino ad accendersi 4 Led e poi cominciano a spegnersi uno alla volta fino ad arrivare a 4 led spenti. Ricapitolando l'accensione e lo spegnimento completo di 4 led è considerata una serie.
Il risultato della divisione è 7.5 dove per quella metà s'intende ovviamente solo l'accensione dei 4 Led della settima serie.Infatti la sesta serie è completa quando tutti i led sono spenti e la settima serie inizia con l'accensione dei 4 Led.Solo quando questi Led della settima serie si accendono tutti abbiamo completato metà serie.
Quindi un minuto si ottiene con 6 serie complete di accensione e spegnimento dei Led e solo l'accensione dei led della 7° serie senza considerare lo spegnimento dei led della stessa serie.
Il funzionamento sembra essere perfetto però sembra che di qualche decimo ogni minuto sfalsi.Se ad esempio guardo il televideo all'ora 12:00:00 e i Led sono tutti spenti quando poi sono le 12:03:00 i Led dovrebbero essere di nuovo tutti spenti ma in realtà ne avevo due spenti e due accesi.Come mai? è Il 4015 che non opera una divisione del tutto perfetta? Oppure dipende dai componenti utilizzati nel 4060?
Nel 4060 ho utilizzato il quarzo e lo schema l'ho realizzato come quello postato da me in precedenza con resistenze da 10Mohm e da 220Kohm e i due condensatori da 39 pF e ovviamente il quarzo.
é utile un video?
é utile un video?
[133] Re: Orologio a led
Guardalo per periodi un po' piu` lunghi e su multipli di 8 secondi
Quando dai tensione c'e` un po' di ritardo a causa dei reset, non prendere per buono il primo ciclo.
Se aspetti 3 minuti non puoi avere tutti i led nello stesso stato, devi aspettare un tempo multiplo intero di 8 secondi. Il che in termini di minuti vuol dire ogni due minuti.
Quando sul televideo scatta il minuto guarda lo stato dei led, poi quando scatta dopo due minuti, dopo quattro minuti... i led devono essere nello stesso stato. Se fai tre minuti non funziona, 180s non sono divisibili per 8.
Il quarzo, con tutte le capacita` parassite della basetta, non puo` essere perfetto, ma sbagliare di un secondo in un minuto mi pare proprio troppo.
[134] Re: Orologio a led
Ho guardato Lo stato ogni due minuti ogni 4 e via discorrendo per multipli di 8 e lo stato in cui i led tornavano è lo stesso.
Ho lasciato i led accesi l'intera giornata di ieri in modo da poter verificare la presenza di eventuali errori.la prima serie non l'ho considerata ho fatto passare prima qualche minuto.Dopo 3 minuti dopo 5 e via discorrendo invece ho notato che lo stato in cui si trovavano i led era l'opposto infatti se al secondo minuto si accendeva solo il primo led il terzo minuto si spegneva solo il primo mentre tutti gli altri erano accesi.
Appena torno a casa accendo di nuovo il televideo e vedo se ci sono delle eventuali imperfezioni nel conteggio dei secondi.
Non considerando degli errori dovuti alla basetta "parassita" è possibile ridurre eventuali errori?
[135] Re: Orologio a led
Ho appena ricontrollato il circuito è la "diagnosi" è la seguente
I led sono rimasti accesi per un giorno intero e allo scattare del minuto preciso supponiamo le 18:00:00 i led non si trovano alla stessa posizione di partenza di ieri alle 18:00:00 bensì sono andati avanti di due secondi o meglio chiamarle due posizioni. Infatti mentre prima alle 18:00:00 si accendeva solo il primo led ora invece ne sono accesi ben 3.Ciò dunque significa che i led si trovano due posizioni avanti che detto in termini non proprio tecnici si trovano "due secondi avanti".
Continuerò a far funzionare il circuito per vedere il protrarsi degli errori con il tempo almeno posso essere anche più specifico nell'analisi.
[136] Re: Orologio a led
Due secondi in un giorno direi che sia accettabile. Al piu` si mettera` un compensatore per la taratura finale.
Bene, adesso come vuoi procedere? Devi ancora definire se mettere un transistore per ogni led, oppure solo una resistenza, il cui valore minimo potrebbe essere 1.5kohm.
Poi devi montare tutti e 8 gli shift register, questa volta su basetta millefori. Gli integrati vanno montati su zoccolo, in modo da poterli cambiare se capita qualche guaio.
Poi devi verificare quali display a 7 segmenti hai a disposizione e trovarne le caratteristiche. Se fossero dei display gia` decodificati forse sarebbe meglio. Infine serve che ti procuri i 4 contatori che avevamo detto, mi pare i 40160 (anche i 40162 potrebbero andare bene). Servono un altro paio di integrati piccolini, che sapro` appena faccio lo schema. E` da parecchio che non lavoro piu` con i contatori sincroni, mi ci vuole un momento a riprendere l'abitudine al progetto.
E infine devo disegnare lo schema finale, inclusa la parte con la batteria che tiene l'ora ma spegne tutti i display se manca l'energia elettrica, un po' di pulsanti per resettare i secondi, per mandare avanti veloce i minuti e le ore.
Dimenticavo, servono anche una decina di condensatori ceramici da un centinaio di nanofarad, piu` qualche altro discreto.
Decidi come alimentare i led e che display vuoi usare, poi si prosegue.
[137] Re: Orologio a led
Allora per alimentare i led utilizzo un alimentatore stabilizzato con lo switching da 3V-12 V.
Ho provato il circuito al buio e solo 4 led quando sono tutti accesi sono davvero luminosi. Per il giorno la luminosità è perfetta solo che la notte la luminosità è davvero eccessiva pertanto avevo pensato ad un potenziometro,può andare bene?
La luminosità senza transistor è molto simile a quella ottenuta utilizzandoli quindi penso che per semplificare il circuito utilizzo sicuramente delle resistenze da 1.5Kohm.
Il circuito potrebbe presentare una perfezione migliore se per dividere la frequenza utilizziamo un flip-flop reset FF-D al posto di metà CD4015?
Per gli zoccoli non ci sono problemi li ho già comprati
I 40160 ancora devo acquistarli.Aspetto che tu mi dica quali altri componenti comprare. Per i display il mio negoziante li aveva solo nelle tonalità rosso e verde invece il progetto che voglio realizzare prevede l'utilizzo di Led blu e quindi anche di display blu. Sapresti indicarmi qualche buon negozio di elettronica on-line dove posso acquistare i display a 7 segmenti blu decodificati? Già che sono costretto a fare l'ordine su internet mi conviene prendere anche i rimanenti componenti tra cui i diversi integrati che occorranno e quindi mi servirebbe un negozio che possa avere a disposizione tutti i materiali che occorranno in maniera che tutti i componenti arriveranno con lo stesso ordine.
I pulsanti per mandare avanti le ore i minuti e per fare il reset di che tipo devo comprarli?
[138] Re: Orologio a led
giorjevic ha scritto:Ho provato il circuito al buio e solo 4 led quando sono tutti accesi sono davvero luminosi. Per il giorno la luminosità è perfetta solo che la notte la luminosità è davvero eccessiva pertanto avevo pensato ad un potenziometro,può andare bene?
Un potenziometro no, al piu` un interruttore a due posizioni. Oppure si mette una regolazione di luminosita` automatica, potrebbe essere basata sulla luce ambiente oppure in funzione delle ore, ma viene abbastanza complicata. E` in questi casi che l'uso di un microcontrollore diventerebbe comodo.
giorjevic ha scritto:La luminosità senza transistor è molto simile a quella ottenuta utilizzandoli quindi penso che per semplificare il circuito utilizzo sicuramente delle resistenze da 1.5Kohm.
OK
giorjevic ha scritto:Il circuito potrebbe presentare una perfezione migliore se per dividere la frequenza utilizziamo un flip-flop reset FF-D al posto di metà CD4015?
No, si comportano in modo identico.
giorjevic ha scritto:Sapresti indicarmi qualche buon negozio di elettronica on-line dove posso acquistare i display a 7 segmenti blu decodificati?
rs-components.it
Ci sono altri negozi piu` "hobbistici", ma non ne conosco. Display a 7 segmenti blu? Non ricordo di averne visti.
giorjevic ha scritto:I pulsanti per mandare avanti le ore i minuti e per fare il reset di che tipo devo comprarli?
Pulsanti normalmente aperti, ne servono 3 o 4. Prima di prendere le resistenze da 1.5khom aspetta un momento perche' il cambiare luminosita` e spegnere se manca alimentazione potrebbe cambiare i valore.
Non so se gli altri display si possono cambiare di luminosita`. Prima trovali.
[139] Re: Orologio a led
http://www.futurashop.it/images_la/1446 ... Y4DBLU.jpg
Va bene questo Display 7 segmenti a 4 cifre con anodo comune blu?
[140] Re: Orologio a led
http://www.sparkfun.com/products/9191#
Oppure è meglio comprare quattro display a sette segmenti singoli ad anodo comune?
