Circuito di led
[131] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 apr 2012, 21:21
no!no! riproverò con un hvt! Ma il trimmer è di 4700homm, oppure 4.700kilhomm?
Foto UtenteMar48
35 5
[132] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 21:39
Il trimmer e' da 4700 ohm.
[133] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 apr 2012, 21:43
quindi quello dell'alimentatore da costruire ( del circuito dei led) è di 2200hom?
Foto UtenteMar48
35 5
[134] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 apr 2012, 21:45
Esatto; in quel caso la tensione d'uscita e' piu' bassa.
[135] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 15:34
Il circuito con lm317hvt funziona , mi da in uscita 28,5 volt sotto carico dl circuito dell'alimentatore per i led . Ma il circuito vero e prproprio da tarare , cioe quello che serve veramente , non funziona . Non riesco a far uscire più di 13 volt, all'uscita del lm317 e quindi sull'emettitore del 2n3055.Costato che i collegamenti sono fatti bene, credo che il trimmer da 2,2 kilohmm sia piccolo .Io metterei uno da 4,7 kilohm anche li. Sbaglio?
Foto UtenteMar48
35 5
[136] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 17:07
E' molto strano perche' con i valori che ho messo nello schema, dovrebbe dare come massima uscita circa 24 V.
Sei sicuro del valore di resistenza del potenziometro e della resistenza tra adj e out? Li hai misurati con un tester?
Prova anche a rilevare il valore di tensione ai capi della resistenza detta per controllare la tensione di riferimento.
[137] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 17:42
Se ho capito bene devo assicurarmi se il trimmer è di 2200 ohm?
E se la resistenza tra adj e out dell'lm317 è di 120 ohm?
Devo provarli entrambi sotto circuito oppure devo toglierle dal circuito?
Per ottenere una misura esatta devo toglierle!
Il condensatore da 10 microfarad devo controllarlo? influisce?
Foto UtenteMar48
35 5
[138] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 17:48
Sarebbe meglio staccare almeno uno dei collegamenti dal circuito.
Mi e' venuta ora in mente un'altra cosa; ma con cosa stai alimentandolo? Con quale tensione?
No, il condensatore non influisce; guarda solo che sia messo nel verso giusto.
Ricorda anche di misurare la tensione di riferimento.
[139] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 4 mag 2012, 17:52
Lo sto alimentando con l'alimentatore di prova che mi hai fatto fare. Quello con lm317hvt e con il trasformatore da 33+33volt ca. Quale tensione di riferimento, quella di entrata?
Anche l'alimentatore di prova fa fatica ad arrivare a 28volt , sappi che arriva a mala pena a 27,8 volt senza carico , cioè , con l'alimentatore per i led!
Ultima modifica di Foto UtenteMar48 il 4 mag 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMar48
35 5
[140] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2012, 17:53
Lo ho scritto prima; si misura ai capi della resistenza da 120 ohm con il tester su 20Vcc.
In pratica quindi tra adj e out del 317-
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
