Sintetizzatore di frequenza
[131] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 lug 2011, 20:01
(:OOO:)
Non so il cinese, ma immagino cosa voglia dire :mrgreen:
Ni hao ;-)
55,9k 7 11 13
[132] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 3 lug 2011, 17:55
Innanzitutto vi ringrazio di vero cuore per la grossa mano che mi state dando.Mi prendo qualche giorno per ristudiare tutto da capo.Devo capire ancora mille cose.I blocchi principali del pll li ho capiti..purtroppo quando vado a mettere tutto assieme vado in difficoltà!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[133] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 7 lug 2011, 19:43
Rieccomi!!! Vi mancavo???
Il prf mi ha chiesto, in base alla simulazione che ho fatto( valida didatticamente ma non funzionante perché abbiamo accertato che si aggancia ad una banda quasi inesistente!!) di fare la simulazione del modello linearizzato delle fasi,ovvero questo:
Se ho capito bene, come fase in ingresso metto quella del pulse, come kpd 1,56V, come filtro mi ha detto di nn mettere la funzione di trasferimento ma direttamente il filtro che ho fatto rc, e come Kvco/s di fare l'integrale.
Si ma come interagiscono i blocchi con spice?Non capisco come posso fare sta simulazione!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[134] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 lug 2011, 0:05
Se vuoi fare una simulazione con spice secondo quello schema a blocchi direi che devi associare a ogni variabile una tensione. Quindi la fase del riferimento sarà una tensione, idem la fase dell'uscita ecc. E' questo che intendevi?
55,9k 7 11 13
[135] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 8 lug 2011, 10:58
Esatto.Come fase in ingresso metto una tensione cosatante corrispondente al valore della fase?
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[136] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 11 lug 2011, 10:56
Il prof mi ha assegnato due cose da fare per giovedi':
Modello Spice non lineare del PLL ( come ho già detto) e....
Progetto di un PLL a 1 MHz con intervallo di aggancio di 200kHz!!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[137] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 lug 2011, 13:59
Non avendo altre specifiche, non dovresti avere grossi problemi a progettarlo: ma di che ordine deve essere il PLL?
Il modello spice non lineare (nel dominio del tempo) in pratica l'hai già fatto, è quello a cui eri approdata qualche post fa: devi poi mettergli i parametri del PLL progettato.
55,9k 7 11 13
[138] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 11 lug 2011, 14:03
ok facciamo una cosa procedo per gradi faccio prima il modello del pll linearizzato poi lo posto e vediamo.
comunque è del primo ordine semplicemente.Devo dimostrargli che ho capito il funzionamento generale con quel progettino.
PS:Ho scritto non lineare...invece di linearizzato :-o :-o
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[139] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 lug 2011, 14:10
Se è del primo ordine, sei a cavallo: in quel caso la banda di aggangio e uguale alla banda di mantenimento e dipendono solo dal guadagno del sistema, guardati il libro di Egan al capitolo che ti ho indicato (ma forse è spiegato anche sul tuo libro).
Comunque posta, che poi vediamo!
55,9k 7 11 13
[140] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 12 lug 2011, 10:51
Solo una domanda stupida..ma nella simulazione che ho fatto in precedenza del modello non lineare..il K del filtro come lo calcolo??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
