Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
[131] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2013, 17:40
No il condensatore ceramico non e' polarizzato, quindi lo hai messo bene per forza. :D
Nel caso puoi farne benissimo a meno.
[132] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 set 2013, 17:42
marco438 ha scritto: Nel caso puoi farne benissimo a meno.
Della pasta, non del condensatore :mrgreen:
5.022 3 5 8
[133] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 set 2013, 17:44
Ok ragazzi, vado a cercare la vite..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[134] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2013, 17:49
Vedo che Foto Utenteclaudiocedrone ti ha insegnato bene :D
[135] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 set 2013, 17:53
Foto Utenteantonyb, qui hanno le boccole isolanti, con quelle puoi usare le viti metalliche. Però prima di dare tensione controlla l'isolamento col tester
http://www.ebay.it/itm/6-x-BOCCOLA-PER- ... 3f1799c200
Foto Utentemarco438, non ne ho bisogno, prima ero un po' timido, ma mi avete fatto sentire troppo a mio agio :mrgreen: :mrgreen:
5.022 3 5 8
[136] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 set 2013, 18:41
Stavolta ci siamo..
Ho dovuto fare il dado ](*,)
Edit:
Ho montato il tutto, saldo i fili direttamente sull'alimentatore 1-3, gli do ancora una grattatina, ma che accortezze posso usare? non vorrei che lo stagno mi cola verso il basso..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[137] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2013, 19:30
Gratta bene lo smalto e fai una buona saldatura; se lo stagno cola sotto non succede nulla, basta che poi togli i residui caduti.
[138] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 set 2013, 20:16
Dovessi dire non mi piace mica molto la saldatura sui cavi smaltati del trasformatore.
Richiede smontaggi particolari l'accedere alle saldature di quella scheda su cui ci sono i vari fusibili? Se no direi di seguire quei due cavi fino là e derivare la tensione necessaria dalle saldature presenti sul PCB a monte dei fusibili stessi. O magari anche a valle, dipende da che percentuale della corrente di fusione dei fusibili è il centinaio di mA che ti servono ;-)
5.022 3 5 8
[139] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 set 2013, 20:23
Anche a me non piace saldare in quel punto, ma non ho trovato corrente, ci riprovo, dovrebbe essere il verde e il giallo, qiasi quasi gli do una punciata con uno spillo sui fili...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[140] Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 set 2013, 20:53
Ragazzi il fucile lo comprate voi o io?
Ho staccato i connettori piccoli (quelli dell'altra volta che non c'era corrente) e ho testato, ho trovato 17.8V 21.6V 10.6V in alternata, quando avevo misurato lo avevo fatto in continua, non sapevo che un ampli funziona con l'alternata, quindi posso collegarmi dai fili, prendo sempre i 17.8V?
sorry ||O
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
