Contagiri a LED
[151] Re: Contagiri a LED
Messaggioda Foto Utenteviva » 23 apr 2013, 23:03
Caro Luca
la Pasqua è passata ora passerà anche il 1 maggio ed io non ho ancorea capito se posso fare questo benedetto Contagiri. :lol:
Io ho una scarsa conoscenza sia di elettronica che di elettrotecnica, in pratica ho studiato con radioelettra da giovane ed ho fatto solo la costruzione di qualche semplice circuitoo preso sempre da suggerimenti su forum.
In pratica ho una bobina che genera una tensione di al MIN giri circa 4 volt ed al Max di giri circa 9 volt CA con un semiponte di diodi carica la batteria da 6 volt la quale serve solo per la luce dello stop, luce di posizione e del clacson.
Avrei pensato di sostituire l’integrato uA7809 con un low drop LF50CV.
In pratica però non so se LM2917 possso pilotarlo con 5 volt.
Nel caso che sia possibile credo però che dovrò ricalcolare le resistenze del circuito dell'LM 2917.
Cosa ne dici :?:
Un saluto
Viviano
Foto Utenteviva
0 1
[152] Re: Contagiri a LED
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 27 apr 2013, 16:50
Anche io sono molto preso in questo periodo.
Per il regolatore va benissimo, l'integrato lo puoi alimentare a 5 V.
Esatto, devi adattare i valori a seconda dell'alimentazione e del numero dei giri del motore.
Fai uno schema di come è l'impianto attuale.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
