Schema Bremi BRS33.
[161] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentedamtech » 18 nov 2013, 12:15
Non so sul BRS33 ma sul 36:
- alimentando il 723 a 40V, al massimo si hanno 37V al piedino d'uscita
- con i finali in configurazione darlington calcoliamo almeno 1.2-1.4V di caduta
- più la caduta delle resistenze di emettitore, quella della resistenza di rilevamento della corrente e quella di shunt interna agli strumenti per usarli come amperometro 6A....
Si sta poco ad arrivare a 30V :(
Io ho deciso di mettere un regolatore a 40V e usare il 723, ho limitato la Vout a 27-28 con i trimmer di taratura e almeno mi sento abbastanza tranquillo per possibili riparazioni future.
Rispetto allo schema dove sono indicate le sostituzioni di transistor e zener ho sostituito anche gli L129 con dei semplici 7805ACT a cui ho aggiunto un diodo di protezione in antiparallelo e uno Shottky sull'uscita (in passato mi si era staccato un filo degli 8V dal trasformatore e l'elettrolitico da 2200uF si era polarizzato inversamente diventando un bel corto).
Qualche ceramico di bypass da 100n qua e la completa l'insieme.
Foto Utentedamtech
0 1
[162] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto UtenteAnto62 » 24 apr 2014, 10:54
sandroz84 ha scritto:Per me è già un traguardo averlo sistemato, ormai ci avevo messo una pietra sopra per via del regolatore presumibilmente passato a miglior vita :lol:
Il terzo LED porta inciso un acronimo, R.F. non ho la più pallida idea di cosa possa significare.
Il LED per la stabilità di tensione/corrente segnala quando l'alimentatore non riesce più a garantire una linearità nell'erogazione della potenza, praticamente quando sta erogando più del consentito dall'ali stesso. :ok:
Ciao a tutti :-) sono nuovo del forum. In questi giorni ho riparato un BRS33 dove si era rotta la resistenza da 100 ohm in serie al relé.
Il led con la sigla R.F. si accende in presenza di segnale RF sull'alimentatore (ad esempio perché si sta alimentando un amplificatore RF poco schermato o con filtri insufficenti sull'alimentazione) ed indica che l'alimentatore non è in grado di assicurare un buon funzionamento (la tensione e/o la corrente non sono più stabili e l'alimentatore e/o il carico si possono danneggiare.
Ciao ciao
Foto UtenteAnto62
0 1
[163] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2014, 11:01
Quello che hai scritto e' un po' "fumoso" e poco si capisce quale sia la domanda.
Ti consiglio di cominciare da capo e con chiarezza, magari aprendo un nuovo argomento a parte per non creare confusione.
[164] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 1 nov 2014, 11:29
Riesumo il thread perché anche nel mio caso alla fine è schiattata la resistenza cementata da 9 watt di cui si parlava nel post 154, il problema è che sul corpo le scritte risultano parzialmente cancellate e non ricordo assolutamente il suo valore, qualcuno per caso se lo ricorda o può gentilmente controllare?
Dovrebbe essere da pochi ohm ma non ricordo esattamente quanti. :-|
211 1 3 5
[165] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 nov 2014, 11:47
Se non ricordo male, dovrebbe essere da 0.82 ohm pero' non prenderlo per oro colato.
Per la sostituzione, guarda se la trovi di quelle corazzate.
[166] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 1 nov 2014, 12:28
Pensavo di prenderne 2 da 10 watt da mettere in parallelo, tanto lo spazio me lo permette.
Magari provo prima a contattare via mp Daniel92, Ele8, damtech e Anto62.
211 1 3 5
[167] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 nov 2014, 12:32
Allora mettine una soltanto da 15/20W; guarda questo sito.
Non mi risulta che quegli utenti siano attivi; prova comunque.
[168] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 1 nov 2014, 12:39
Se non sbaglio ricevono una mail che li avverte del messaggio privato, io provo ;-)
211 1 3 5
[169] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 1 nov 2014, 17:58
Smontandola si vede(poco) ma si vede
211 1 3 5
[170] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 nov 2014, 18:36
A me sembra una 0.47 ohm ma la mia vista e' proverbialmente scarsa; tu che la vedi dal vivo dovresti accertare meglio il valore.
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
