Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[161] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ott 2018, 8:52
Le lampade le devi mettere in parallelo, non in serie :mrgreen:
Puoi usare anche una stufetta elettrica o marchingegni simili .
Controlla sempre di non avere nessuna tensione sull'uscita e di misurarla prima del relay che controlla l'uscita.
Se non c'è tensione devi dare i 230 V :-) sempre senza casse e controllare che non ci sia tensione, fare caso che i relay attacchino regolarmente, mettere un segnale in ingresso e controllare con oscilloscopio se c'è uscita regolare, misurare la tensione di bias (senza volume ) anche dopo 30' , se è tutto regolare e i finalinon scaldano eccessivamente, metti le casse e......divertiti! =D> =D>
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[162] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 12 ott 2018, 17:18
Prima del relè ho una manciata di milliVolt a SX (10/15mV) e 5/7mV su DX... posso ritenere di non aver tensioni?
Nessun relè sotto limitatore si innesca.
Passo alla 220Vca senza altre remore?? (chiedo così TI DO' LA COLPA! :mrgreen: )
215 2 5
[163] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ott 2018, 17:52
:ok: bene mi prendo la colpa, però te paghi da bere se funziona :lol:
Una decina di mV in uscita vanno bene, non stare sotto i 10, non devono rimanere freddi, metti tutti e due i canali al solito valore.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[164] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 12 ott 2018, 21:20
Ho dato tensione piena... 220 V...
FUNZIONAAAAAA!!!!
o meglio... nulla brucia, nulla salta, i relè cliccano e non va in protezione!
PERSONALMENTE un grande risultato... Ora dovrò pagarti da bere :mrgreen:
Misurata la temperatura sul dissipatorone, dopo mezz'ora ho 34 gradi... gli altri transistor scaldano ma nulla che bolle!
Ora passiamo alle misurazioni o attacco una sorgente, una coppia di speaker e vediamo che accade? (te la devi sudare la bevuta!)
215 2 5
[165] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ott 2018, 22:07
Che casino hai fatto con i punti :D :D
bene mi fa piacere che tu sia a questo punto.
Metti una sorgente musicale oppure una nota da controllare con oscilloscopio, se ce l'hai.
Dopo controlla tutte le tensioni, casomai confrontale con l'altro canale e mi raccomando occhio a non fare corti-circuiti.......perché ormai io la bevuta la voglio :D
Tieni d'occhio le temperature.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[166] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ott 2018, 19:38
aspettavo trepidante il risultato... sto cominciando a preoccuparmi
(ho fatto io casino con i punti, volevo darti un +1 e invece ti ho dato un -1 e non riuscivo piu' a cambiare)
4.187 5 5 8
[167] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 ott 2018, 20:08
SediciAmpere ha scritto:... volevo darti un +1 e invece ti ho dato un -1 ...
L'ho dato io per tutti e due!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[168] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ott 2018, 22:40
Foto Utenteabusivo
:ok: :ok: Capita di imbrogliarsi . Allora se lo merita anche @abusivo.
è arrivato alla fine con un buon risultato e direi che anche voi rientriate nella bevuta O_uu_O , peccato che si stia lontani uno dall'altro,almeno per me.
Però l'OP non si è più risentito, chissà cosa sta rimuginando.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[169] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ott 2018, 2:27
Io sto a Firenze
4.187 5 5 8
[170] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 14 ott 2018, 9:24
Mentre voi "bilanciavate" i punti ;-) io mi ero perso nel testare il lavoro fatto, prima di collegare delle casse "vere"...
Ho controllato le tensioni nei vari punti del circuito e tutte (+ o -) sono come da schema e le temperature nella norma (temp max registrata dopo 1 ora 38°).
Non avendo oscilloscopio (ne vorrei comprare uno di quelli USB, circa 150€, da collegare al PC e controllare via software, cosa ne pensate sempre a livello amatoriale?) giusto per avere un riferimento, utilizzando l'ingresso mic del mio smartphone, modificando il cavetto ed un software (SmartScope) ho testato frequenze in ingresso (come sorgente un portatile)/uscita il risultato è stato positivo se pur con un po' di distorsione (ma forse dipende dalla "sonda/strumenti" usati)... il bias non l'ho toccato il PA0016 mantiene stabili le tensioni e se pur non precisissime (parliamo di qualche mV), non avendo trimmer da regolare, non ho voglia di cercare la resistenza perfetta per il bias perfetto che ripeto, va bene. Ovviamente se avete suggerimenti per eseguire altri test... son qui!
Ho collegato le casse "muletto" e fatto partire qualche pezzo random (dagli Eagles a George Michael passando per Berry White... poi mia moglie mi ha fatto spegnere, facevo troppo casino ma a breve riprendo!!): ho iniziato a regimi di volume moderati per poi salire sino al massimo (povere casse!) senza mai avere problemi. Le frequenze basse (grazie Berry W.), sono state ben riprodotte e gestite senza "sbrodolature" anzi estremamente precise; nella gamma alta ora vi è una grande apertura della scena cosa che prima risultava molto più "chiusa" un po'... inscatolata (la soggettività dell'ascolto va da sè!); per la gamma media che vuole un ascolto più attento... ve lo dico tra poco (verso le 11) quando potrò far rumore senza essere preso a picconate dal vicino! Nel frattempo collego le casse "ufficiali".
Nel pomeriggio vi aggiorno ma, vi avverto (è una minaccia!!), ho intenzione di fare qualche altra piccola modifica (maledetti forum americani!!!)... ma ne parliamo dopo!!
Resta inteso che la bevuta è dovuta per il supporto tecnico e morale... io sono di Milano! O_/ O_/
215 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
