TX RX Infrarossi 2 canali
[171] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 set 2012, 18:39
Bisogna fare una stima del consumo del circuito prima di scegliere il trasformatore e non ho idea di quanto assorbano i relé.
Come componenti mi interessa la sigla esatta:
- dei relé
- dell'integrato che fa il flip flop
- dei transistor che comandano i relé
Il condensatore da 100nF è un componente che è meglio mettere sia sui 567che sul flip flop.
carlomusumeci ha scritto:.il fatto è che sono troppo impacciosi i condensatori da 100 nf saldati nel lato piste
Che intendi con impicciosi? Hai visto il link ai condensatori multistrato che ti ho postato?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[172] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 set 2012, 19:56
scusami non avevo visto il link dei multistrato...il consumo del circuito è di 0,019 mA senza relè...
Relè: 899b-1ch-f-c 12 vdc NC/NO 220 7 A
Flip flop: CD4013
Transistor: BC337
353 5 7
[173] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 set 2012, 20:45
ho provato su bread da parte del 4013,non va...(la parte ricevente è tutto ok) sembra che al 4013 arriva un segnale sfasato,e non riesce a determinare al pin 1 (4013) un uscita alta o bassa...
353 5 7
[174] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 set 2012, 21:37
Ma i flip flop sono collegati all'uscita dei 567 o stai provando "a mano"?
Il difetto l'hai in entrambi i flip flop?
Il 4013 lo stai alimentando sempre a 5V?
Perché hai messo in serie al pin di clock una resistenza da 10Kohm?
Parli di segnale sfalsato ma sfalsato rispetto a cosa?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[175] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 set 2012, 21:45
il flip flop per il momento lo applicato solo su 500hz
si lo sto alimentando sempre con i 5 v
,sfalsati nel senso che, premo il pulsante del led rosso e il flip flop ad ogni pressione dovrebbe cambiare da 1 a 0...invece a prima pressione cerca di passare a stato logico 0 ma sembra come se non ce la fa e ritorna a stato logico 1...
353 5 7
[176] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 set 2012, 21:55
Sembrerebbe che il segnale di clock vari troppo lentamente, prova a eliminare la resistenza da 10kohm e guarda se migliora.
Te lo fa tutte le volte oppure a volte l'uscita riesce a cambiare stato e a rimanere tale?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[177] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 set 2012, 22:04
ho eliminato la 10k ma non credo sia migliorato,avvolte quando riesce a cambiare stato resta tale,
353 5 7
[178] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 set 2012, 22:05
Prova a ridurre notevolmente la capacità collegata al pin1 del 567, adesso dovrebbe essere 10µF. Mettine una da 1µF o minore e riprova...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[179] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 set 2012, 22:10
niente da fare...sempre lo stesso problema...
353 5 7
[180] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 set 2012, 22:16
Quando dai le risposte spiegami esattamente quello che hai fatto. Che capacità hai montato?
Poi rimetti il condensatore da 10µF e con il tester misura che tensioni hai sul pin d'uscita del 567 in entrambi gli stati (cioè quando riceve segnale e quando non lo riceve).
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
