Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[171] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2018, 9:48
Luridbeatle ha scritto:...io sono di Milano! O_/ O_/
SediciAmpere ha scritto:Io sto a Firenze
Io la vedo lunga la bevuta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[172] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 14 ott 2018, 9:53
Autogrill??? :mrgreen:
215 2 5
[173] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2018, 9:57
Luridbeatle ha scritto:Autogrill??? :mrgreen:
Mi mette tristezza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[174] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 14 ott 2018, 10:00
si effettivamente... allora vi faccio una ricarica Paypal, ognuno va nel suo locale preferito e facciamo una sessione Skype... :cool:
tristezza più dell'Autogril!! :cry: :cry:
215 2 5
[175] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 ott 2018, 10:04
Luridbeatle ha scritto:...ognuno va nel suo locale preferito...
Dalle mie parti si dice "ti sdrumo"!
Il mio, per così dire locale, ha parecchie birre comprese quelle artigianali ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[176] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ott 2018, 14:21
Bene!!!! Sono contentissimo! Non solo perché è stato rimesso in funzione un oggetto di qualità veramente ottima, come non ne vengono più prodotti oggi. Ma soprattutto perché con la tenacia e col ragionamento sei riuscito a raggiungere la meta :ok: :ok: :ok: :ok:
Il miglioramento del suono è dovuto alla sostituzione dei condensatori elettrolitici vecchi, che avevano cambiato il valore e che avevano un'esr aumwntata, in particolare i due condensatori di filtro dell'alimentazione e quelli attraversati dal segnale.
Il mio consiglio è quello di non modificare nulla, non credo proprio che gli utenti di un forum americano se ne intendano di più degli ingegneri giapponesi che lo hanno progettato, inoltre è un oggetto di un certo pregio e che va rispettato. I componenti con cui è stato assemblato vanno bene e sono stati scelti con cura, alcuni sono componenti custom introvabili, che non devono essere sostituiti con componenti commerciali (come le resistenze di emettitore, quelle originali doppie erano antinduttive, comunque se ormai le hai cambiate e funziona lasciale stare)
Quando avrai l'oscilloscopio, verifica che non ci siamo autooscillazione ad alta frequenza.
Complimenti ancora per l'ottimo lavoro
4.187 5 5 8
[177] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 14 ott 2018, 20:22
Grazie!
Le resistenze Noble doppie le ho si sostituite (erano bruciate e non sono riuscito a trovarle) ma con resistenze comunque di qualità sempre non induttive.
Oggi ho fatto una lunga sessione d'ascolto e direi che suona proprio bene ma... C'è sempre un (fottuto) ma!... Mi sembra abbia il "limitatore inserito". Alzò il volume al massimo ma ho come la sensazione di essere ad un quarto della potenza ed anche il display, con la sua scala logaritmica, mi dice, al massimo volume con i picchi, circa 40w...
Ovviamente su entrambi i canali e su tutte le entrate.
Cosa potrebbe innescare questo?
Pensavate avessi finito!
215 2 5
[178] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ott 2018, 21:26
C'è ancora un problema :mrgreen: vediamo..........
Per la ricarica [-X , io tra l'altro bevo solo acqua prevalentemente :-) , ma vale di più una stretta di mano e due chiacchiere che del resto, chissà , io sono di Monsummano ( Pistoia ) si potrebbe anche uscire dall'autostrada che dite??
Foto UtenteSediciAmpere siamo vicini vicini :-) tra l'altro io sabato mattina ( apertura 8 -14 ) sono a Scandicci, c'è un mercatino dei Radioamatori, se ne hai voglia ci incontriamo =D>
Tornando all'amplificatore, noti la bassa potenza su tutti e due i canali?
Le tensioni sui finali sono giuste?
Che cosa hai messo come generatore sugli ingressi?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[179] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 14 ott 2018, 21:41
Settimana scorsa ero a Siena ma normalmente vado da La Spezia a Mantova... Ci vorrà una deviazione, io mi muovo in "orizzontale" voi in "verticale" ma c'è sempre un punto d'incontro... Tutto dipende dal tempo!
La bassa potenza è bilanciata su entrambi i canali, come generatore ho utilizzato file audio con diverse frequenze da 20Hz a 18kHz.
Tra poco torno a casa ed eseguo altre verifiche sulle tensioni.
215 2 5
[180] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 15 ott 2018, 0:36
Schema alla mano ho misurato tutte le tensioni di riferimento riportate.
I transistor sono alimentati da 85,5V o 70V, dipende dalla posizione del selettore dell'impedenza; variarla non cambia nulla di evidente sulla scheda di controllo.
Tutte le tensioni misurate, rispetto allo schema, si discostano di qualche volt (ad esempio misuro 71,2 invece di 75,6 oppure 35,1 invece di 32,8V) ma mantengono le proporzioni. Da IC1 escono 24,9mV (invece di 24mV) e su gli emettitori dei transistor (PNP e NPN) trovo valori 15mV e 35mV anche qui con variabilità di 2-3mV
215 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
