On/Off-On/Off-On/Off
modo piu semplice per creare una luce intermittente
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
No no il metodo più semplice ed economico è:
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
BornToKill ha scritto:No no il metodo più semplice ed economico è:
sembra divertente
@fasterthanlime
@fasterthanlime
alla fine sono andato in un negozio di elettronica.
Avevano dei diodi ad intermittenza di cui conoscevano solo la potenza dissipata (310 mw) e le tensioni massime di alimentazione (5 - 14 volt).
Dovendo usare una batteria da 9 volt, facendo:
0,310/9 ho ottenuto un coorente massima di circolazione di 0,034444444444444444444 mA da cui ho ricavato, che la resistenza dovrebbe essere come minimo di 264 ohm.
Se non erro, da 264 ohm, resistenze non esistono, quella che piu ci si avvicina è da 270 ohm che però mi darebbe una corrente di 0,033 mA quindi proprio al limite.
Dopo i 270 ohm abbiamo 330 ohm (come resistenza unica).
Pensavo allora di prendere due resistenze da mettere in serie, una da 100 e un'altra da 180 ohm.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
ma perché devi spingerti al limite?
prendi quella da 330.
se prendi una resistenza con troppa tolleranza e sei al limite di corrente rischi di bruciare il LED.
prendi quella da 330 e amen, funzionerà benissimo lo stesso e sei sicuro che non scoppia
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:ma perché devi spingerti al limite?
ah ok,
no onestamente sconosco la sensibilità di questi componenti e credevo che quella da 330 affievolisse eccessivamente la luminosità.
papo ha scritto:ah ok,
puoi andare tranquillo sicuramente fino a 25mA
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:papo ha scritto:ah ok,
solo una curiosità.
per dire 25 mA hai fatto qualche calcolo?
papo ha scritto:solo una curiosità.
no, dico per esperienza
i led normali sono ben luminosi anche a una decina di mA
se aggiungi un po' d'assorbimento per il circuito del led più o meno 25mA sono abbastanza (ma secondo me anche 20)
comunque era solo per il concetto di non caricare troppo il led
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:papo ha scritto:solo una curiosità.
ok,
grazie per l'informazione.
domanda.
Ho messo due led ad intermittenza in parallelo ma non cpiaco perché attivando l'alimentazione non lampeggiano all'unisono ma asincronizzati.
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
