TRANSISTOR
[21]
Messaggioda Foto UtenteManny » 8 ott 2005, 19:36
Quindi in poche parole mi consigli di mettere un push pull?
Amplificare che un altro schema, no?
Ricorda che mi devono uscire 30W!!!
Per favore mi dici qualche formula di collector follower? :D
Foto UtenteManny
0 4
[22]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 8 ott 2005, 19:44
Manny ha scritto:Quindi in poche parole mi consigli di mettere un push pull?
per forza, gli stadi emett/base/coll comune servono per amplificare il segnale, tu hai bisogno di un amplificatore di potenza di cui il PP è il + utilizzato. comunque ti consiglio di usare un integrato tipo 2030 e di seguire gli schemi che trovi sul datasheet. ricordati che tu lavori in single ended non avendo l'alim duale.
per quando riguarda le altre classi:
-base comune. vout= - Rsopra/Rsotto se le R sono abbastanza grandi rispetto all'inverso transconduttanza del BJT(gm=Ic/25mV)
-coll comune..emitter follower, uscita uguale all'ingresso
-emett comune vuot= - gm*Rsopra
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[23]
Messaggioda Foto UtenteManny » 10 ott 2005, 15:02
Ok ti ringrazio.
comunque ne ho trovati di schemi del tda2030.
Solo che non ho trovato le formule. Tu le sai (se è si, dimmele tutte possibilmente)?
Probabilmente quanti watt mi darà?
L'audizione come è?Buona?
Foto UtenteManny
0 4
[24]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 10 ott 2005, 18:43
Manny ha scritto:Ok ti ringrazio.
non ho mai lavorato col 2030 quindi non so dirti com'è.
ho delle application note sul libro di ele delle superiori che riportano anche uno schema single ended. cerca sgs(che oggi è stm) tda2030a
il tuo problema sta nell'alimentazione dal momento che la massima potenza che puoi ottenere è (9/2)^2/2R quindi soli 2,5W
potresti però usare il tda2005 in configurazione ponte ed arriveresti a 10W, di + con 9V non puoi avere
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[25]
Messaggioda Foto UtenteManny » 11 ott 2005, 14:11
Non capisco la tua formula per calcolare 2,5 W comunque...
Beh se il problema sta nell'alimentazione potrei sostituire tutto con 12 V.
Così mi sa che è molto meglio!!!
Un'altra domanda: sai come fare a costruire o per lo meno progettare un sorta di chiave USB? Magari non usando solo la porta USB ma magari la seriale o la parallela, purchè immagazzini un po' di dati?!?!?!
Foto UtenteManny
0 4
[26]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 11 ott 2005, 14:21
chiave USB? comprala che fai prima e spendi molto meno.
non capisci la formula della potenza? bhè, 9/2 fa 4,5v perché l'uscita è messa a Vdd/2 quindi ti rimangono 4,5V. poi devi fare il quadrato del valore efficacie(da cui viene fuori il diviso 2) e poi dividi per il carico...insomma la normale formuletta per il calcolo delle potenze.
con 12V avresti poco + di 4W oppure poco meno di 20 usando il ponte
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[27]
Messaggioda Foto UtenteManny » 11 ott 2005, 14:47
Scusami oggi a scuola 3 ore di mate!!! brutto, brutto, brutto!
Be ma almeno il progetto, sai non è per me ma per un mio compagno, gli lo detto anch'io che se se la compra fa prima ma lui...
Foto UtenteManny
0 4
[28]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 11 ott 2005, 15:41
bhè allora digli così che almeno lo spiazzi...
gli serve una fonderia di silicio...se ha qualche miliardo di euro da investire...
scherzi a parte, non è niente meno che una memoria. esistono in commercio centinaia di tipologie di memorie eeprom o flash. poi serve il programmatore harware(poca roba) ed uno software.
in rete si trovano, ora non so dirti dove ma se fai una ricerca trovi sicuramente qualcosa
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[29]
Messaggioda Foto UtenteManny » 11 ott 2005, 15:44
6 un grande dona!!!
comunque potresti almeno dirlo a me?Cattivone :( !!!
Foto UtenteManny
0 4
[30]
Messaggioda Foto UtenteManny » 13 ott 2005, 15:09
Ehi avrei un'altra cosa da chiederti: se in un nodo "D" arrivano due fili "A" e "B", in A circolano 2 V, mentre in B 3,5 V.
qual è il valore della tensine nel nodo "D"?
Hai capito? :D
Foto UtenteManny
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
