Scusate se rispondo dopo tanto tempo, ma mi sentivo in obbligo di dare due spiegazioni precise in quanto alle bestemmie sul'elettronica state fatte qui ( dato che è pure un forum di elettronica).
La prima è la potenza della resistenza da 100 ohm che, come detto giustamente da altri serve per non far lavorare a vuoto l'ampli e adattare il carico anche perché non fa mai bene lasciare un ampli collegato a vuoto.
La cosa che mi ha fatto balzare è ciò che han detto così a occhio della resistenza.. ora vi faccio due calcoli
-Dato che le autoradio nel 95%dei casi non hanno un survoltore la massima tensione in uscita (ponendoci nel caso peggiore per il dimensionamento della potenza della resistenza) sarà di 12 picco picco ( e detto questo si possono facilmente smentire tutte le potenze falsamente dichiarate dai costruttori, ma questo è un altro discorso).
Dato che tutte le autoradio moderne hanno una configurazione a ponte che consente di quadruplicare la potenza di uscita, la potenza massima sul carico è:
PO = (vcc*vcc)/2r= 144/200 = 0,72
Questa è LARGAMENTE dimensionata perché a quella potenza non ci arriveremo mai date le distorsioni ecc..
possiamo quindi stare tranquilli a mettere una resistenza da 1watt.
Scusate ma non potevo non intervenire, ciauz!
P.S. per la domanda iniziale la soluzione migliore ( anche se va bene pure lo schema fatto a partitori) sarebbe quella di creare il riferimento a massa tramite un trasformatore unitario ( o con rapporti 2 a 1 o 4 a 1 ecc..) facilmente costruibile, in pratica l'uscita dell'autoradio la metti nell'ingresso del trasformatore e, sull'uscita del trasformatore un terminale lo poni a massa e l'altro è il tuo ingresso ora riferito a massa, questo è solo il principio, se vi interessa vi rimando qua http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... tto10.aspx
Costruire un convertitore di segnale amplificato a RCA
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
giorgio25760 ha scritto:No, non avrai un deterioramento della qualità audio.
Però penso che, con il segnale che passa attraverso le elaborazioni dell'amplificatore dell'autoradio più in quelle dell'amplificatore esterno, un po' di decadimento ci possa essere.
È un po' come prelevare il segnale da amplificare dall'uscita cuffia di un amplificatore invece che dall'uscita Line, non è, in genere, esattamente la stessa cosa.
Poi che tale decadimento si possa percepire ad orecchio (ed in auto), è un altro discorso
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
giorgio25760 ha scritto:Puoi montare un circuito del genere, a sinistra coleghi la tua autoradio a destra l'ampli.
Giorgio
Buonasera a tutti, scusate se riapro la discussione dopo 8 anni, ma non riesco a vedere lo schema.
Siccome e' proprio il circuito che sto cercando, qualcuno lo ha ancora?
Claudio
È semplicemente un partitore di tensione con una resistenza da 1kOhm e una da 270 ohm
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
24 messaggi
