Aiuto LED via USB
[21] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 giu 2010, 21:40
denisrn ha scritto:Io ho una macchina windows con MinGW, se mi dai il link posso provare a compilare
La pagina del progetto indica il link dei sorgenti:
http://code.google.com/p/avr-usb-rgb-le ... e/checkout
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[22] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 1 giu 2010, 21:52
Perfetto, compila. Questo e' l' output su Win32:
Codice: Seleziona tutto
Administrator@main /cygdrive/c/Documents and Settings/Administrator/Desktop/setl
ed/avr-usb-rgb-led-read-only/commandline
$ ./set-led.exe
usage:
  ./set-led on ....... turn on LED
  ./set-led off ...... turn off LED
  ./set-led status ... ask current status of LED
$ ./set-led.exe on
Could not find USB device "LEDCtlHID" with vid=0x16c0 pid=0x5df
Allego un checkout dell' SVN, all' interno c'e anche il file compilato
commandline.zip
(325.74 KiB) Scaricato 125 volte
BTW per compilare basta avere installato MinGW e andare alla seguente pagina: http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki , andare alla voce Device Driver Installation e proseguire con Download. Una volta scaricato il file basta copiare ./lib/gcc/libusb.a e ./include/USB.h nelle rispettive cartelle lib e include di MinGW (nel mio caso C:\MinGW\lib e C:\MinGW\include). Per compilare a questo punto basta invocare un make, non c'e nemmeno bisogno di usare quello specifico per windows (che pare manco funzioni) :!:
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[23] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 2 giu 2010, 9:04
grazie a tutti siete dei geni...credo che costruirò l'aggeggino di xyz....grazie veramente mi siete stati d'aiuto
Foto Utenteale0380
[24] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentexyz » 2 giu 2010, 12:43
Tieni conto che ti serve anche il programmare per il micro-controllore AVR. Il più semplice circuito usa la porta parallela:
http://led.delen.polito.it/material/Eln ... r_cavo.pdf
in rete si trovano anche schemi per la porta seriale RS232c e USB. Nei negozi di elettronica si trovano programmatori già montati e pronti.
Ti serve anche un software compatibile col programmatore per inviare il codice al micro-controllore. Uno abbastanza completo è PonyProg:
http://www.lancos.com/prog.html
sono presenti anche gli schemi dei programmatori.
Esistono altri software per programmare come AVRdude e UISP:
http://www.nongnu.org/avrdude/
http://www.nongnu.org/uisp/
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
