Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
6
[21] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 lug 2011, 20:52
Ecco lo schema:
Purtroppo non posso metterlo in formato FCJ perché mi dice che è troppo grande...
Schema display
Mancano un paio di led e la connessione con l'altro PIC ma a voi interessava vedere l'implementazione del Charlieplexing...
Come vi sembra, è abbastanza contorto? :lol:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[22] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 4 lug 2011, 21:47
Ci piace, ci piace!
Bravo Foto Utenteposta10100!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[23] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 lug 2011, 23:02
Voto positivo più che meritato. :ok:
73,9k 8 12 13
[24] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 4 lug 2011, 23:07
DonJ ha scritto:Ci piace, ci piace!
TardoFreak ha scritto:Voto positivo più che meritato. :ok:
Grazie, ma cosa ho fatto di così eccezionale? Solo per aver acceso qualche display?
Se riesco a farli spegnere mi dai un altro voto positivo? :lol:
5.550 4 10 13
[25] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 lug 2011, 23:14
Non fare il furbo con me! :cool:
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[26] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto Utentecrestus » 5 lug 2011, 11:38
Babba Bia!!
ci avevo pensato su e mi sembrava che avrebbe docuto venir fuori così....
in fin dei conti è praticamente uguale ad un multiplexer normale... :-)
Posso però fare la voce fuori dal coro? XD
Sinceramente come soluzione non mi piace molto... :( è vero.. fa riaparmiare 7 uscite, ma costringe ad avere 7 tabelle diverse per i numerida visualizzare.....
Poi, percarità... impegno lodevole! :ok:
(e che voglia farlo su breadboard... :mrgreen:
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[27] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 lug 2011, 13:41
crestus ha scritto:fa riaparmiare 7 uscite, ma costringe ad avere 7 tabelle diverse per i numerida visualizzare.....
Il software e` stato un problema non secondario.
Il PIC ha solo 2K di memoria, e ci devo mettere dentro anche la parte per il dialogo con l'altro PIC.
Ho dovuto tribulare non poco ma alla fine ho trovato un modo semplice per elaborare il numero (o la lettera) e trasformarlo nelle 4 variabili a 8 bit che gestiscono il TRISx e PORTx delle porte A e C.
Di fatto sono 4 array da 7 byte che una volta programmati devono solo essere letti ciclicamente.
Nel mio caso fa risparmiare solo un multiplexer e quindi dello spazio sulla millefori, semplificando anche il layout, ma pensa se dovessi pilotare i 7 display su una apparecchiatura che deve andare in produzione.
In quel caso risparmieresti milioni di multiplexer e la differenza di costo diventerebbe importante.
crestus ha scritto:(e che voglia farlo su breadboard... :mrgreen:
Se lo avessi fatto direttamente su millefori e poi avessi dovuto modificarlo... #-o
5.550 4 10 13
[28] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto Utentecrestus » 6 lug 2011, 0:36
a proposito di produzione, non so quanto convenga invece con un PIC con un po' più di pin... :D
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[29] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 lug 2011, 0:39
Il costo dell' oggetto è funzione del contenitore.
Un mostro in TQFP o QFN costa come un ciuccio in DIL 28 o 40.
73,9k 8 12 13
[30] Re: Gestire 7 display a 7 segmenti con un PIC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 lug 2011, 8:08
TardoFreak ha scritto:Un mostro in TQFP o QFN costa come un ciuccio in DIL 28 o 40.
Il contenitore DIL e` piu` grosso e pesante, sia per quel che riguarda la resina, sia per quel che riguarda la frame in metallo.
Se risparmi materiale, abbassi i costi.
crestus ha scritto:non so quanto convenga invece con un PIC con un po' più di pin...
Aggiungere un pin sembra una operazione banale, ma molto spesso non lo e`.
Aggiungere un pin significa connetterlo (in oro) al pad sul die, il filo della connessione deve avere requisiti ben specifici, non troppo lungo e non troppo corto, non troppo sottile e non troppo grosso, non si deve incrociare con altri fili, ...
Insomma i costi salgono anche a parita` di package.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
