Certo se devi iniziare e non hai bisogno di tanta potenza,che alla fine in laboratorio non è che serva chissà cosa,anche 3 Ampere bastano con un range da 3 a 15 volt dovresti coprire il 90 % dei casi.
pasciok ha scritto:Beh,non esageriamo,certo va fatto con attenzione ma è molto educativo,si imparano cose che per i lineari sono scontate.Ad esempio uno switching la potenza è all'incirca costante in un buon range,mentre con i lineari più si scende di tensione più si deve calare di corrente massima.![]()
marco438 ha scritto:Pasticciare dentro uno switching non e' ne salutare ne educativo.
Se avrai bisogno siamo qui! OlivieroTwist ha scritto:Purtroppo corsi di elettronica a ingegneria non ne ho fatti e a me interessa anche questo campo a cui posso dedicare solo i ritagli di tempo...
OlivieroTwist ha scritto:Bene, ho dato una veloce letta a del materiale in giro per la rete.
E sia lineare.
La parte che dovrò studiare è il regolatore se voglio costruirlo. Altrimenti prenderei un integrato commerciale!
Visitano il forum: Google [Bot] e 206 ospiti
