Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
[21] Re: Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 18 ott 2011, 20:22
Non ne ho trovati ne su Fairchild tantomeno su IR... tu? :roll:
In ogni caso a parte le foto, sai dirmi qualcosa in merito al regolatore on-off che ai sottomano?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[22] Re: Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 18 ott 2011, 20:22
ecco qualche scatto del regolatore, come puoi vedere non ha molti piu componenti del coso che hai disegnato tu e questo fa anche da staccabatteria per non buttare la batteria dopo la prima notte
2011-10-18 20.09.07_640x480.jpg (104.81 KiB) Osservato 838 volte
2011-10-18 20.10.02_640x480.jpg (129.37 KiB) Osservato 838 volte
2011-10-18 20.10.23_640x480.jpg (142.69 KiB) Osservato 838 volte
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[23] Re: Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 18 ott 2011, 20:25
2011-10-18 20.10.42_640x480.jpg (138.13 KiB) Osservato 837 volte
4 non ci entravano in un post solo :D
comunque neanche io l ho trovato ma dubito seriamente di averlo sognato, anzi direi che iniziava pure con lm quindi continuo la ricerca, il regolatore che ho sotto mano l ho fotografato ma non ho gli strumenti per rimuoverlo dal pannello (dove avro messo le pinse??? boh) pero giusto per farti vedere regolatore on off con stacca batteria son due comparatori e 3 mosfet...
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[24] Re: Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 ott 2011, 20:35
BTW, qui e qui si trovano un po' di informazioni sulla ricarica delle batterie al piombo.
55,9k 7 11 13
[25] Re: Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 18 ott 2011, 20:35
ecco maxim ne produce 11 per il piombo :D resta da capire dove ho visto i miei 10 della national ma forse stavo sognando
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ersupplies
scegli chimica lead acid e vai hai fatto! certo se a poco prezzo riesci a proporre un regolatore PWM direi che un 10 20% di autonomia in piu allo stesso prezzo è un buon incentivo
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[26] Re: Caricare batteria 12v con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 18 ott 2011, 20:38
Grazie DirtyDeeds, ora leggo e dopo cena... rileggo.. e vedo di sbrogliare sta faccenda, devo iniziare a stringere i tempi, grazie a tutti per il supporto :ok:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
