ok.... se ho compreso bene, riferendomi al comparatore a doppia soglia, il segnale va in V2.
V1 è l'alimentazione.
X2 e X3 sono due dei quattro comparatori di LM339 che viene alimentato sui pin 3 e 12. L'alimentazione del mio apparato sarà di 12 volt. Occorre variare i valori delle resistenze? Penso soprattutto a R8 e R9. Inoltre per intervenire sulle soglie di intervento serviranno dei trimmer. Al posto di quali resitenze e di che valore? I pin dei due comparatori non utilizzati richiedono collegamenti?
Per il CMOS 4011, anche qui, U1 e U2 sono le due porte logiche. Le altre due occorrono di collegamenti? Alimentando a 12 volt il valore di r10 resta invariato? grazie
Crepuscolare con relè bistabile
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
- Allegati
- ELcmos4011.gif (2.33 KiB) Osservato 2151 volte
- pin lm339
- EL_LM339.gif (2.77 KiB) Osservato 2151 volte
Telit ha scritto:il segnale va in V2.
Sì.
Telit ha scritto:Occorre variare i valori delle resistenze?
I valori dei partitori fissano le rispettive soglie: se si vuole la
possibilità di variarle, occorre mettere un trimmer al posto
di una delle 2 resistenze di ogni partitore.
La resistenza totale di questi dovrebbe essere fra 10K e 20K.
Telit ha scritto:I pin non utilizzati richiedono collegamenti?
In tutti gli integrati è bene mettere al GND tutti gli ingressi
non utilizzati (ma attento a non mettere a 0 anche le uscite...)
studiero' un po' e spero di farLe sapere.. grazie per la disponibilità
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
