on/off in presenza/assenza di tensione
[21] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 13 nov 2011, 10:58
va be ma non ne vendono nel mio paese, quello con cui ho provato l'ho pagato 5 euto quando a catania costa sui 2,50 da 3 v non ce ne hanno qui
610 3 8 11
[22] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 nov 2011, 9:04
daniele1996 ha scritto:da 3 v non ce ne hanno qui
E sei sicuro che tutti i componenti necessari saranno poi disponibili nel tuo paese?
Io opterei per un acquisto online, poi in ogni caso ti tornera` utile nel caso si debba fare il circuito...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[23] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 15 nov 2011, 22:19
si, come relè ci sono da 12v ma i componenti li trovo sicuramente....
610 3 8 11
[24] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 nov 2011, 22:30
Io continuo a credere che il relè da 3V è la soluzione ideale.
Per eccitare il relè da 12V dobbiamo pensare ad uno step-up con MC34063.
Inizia a dare un occhio a questa pagina, poi domani provo a fare 2 conticini pure io.
5.550 4 10 13
[25] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 nov 2011, 10:54
Foto Utentedaniele1996 puoi verificare la resistenza della bobina del relè che hai in mano?
Il pannello potrebbe essere troppo limitato in potenza e si potrebbe "sedere" per il troppo carico mandando fuori specifica il MC34063.
5.550 4 10 13
[26] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentefalessi » 16 nov 2011, 15:04
io prima di ogni cosa misurerei la tensione che esce dal pannello solare, poi in base al valore si può pensare di alimentare un relè, sempre se il pannello fornisca la corrente necessaria. Se la tensione è bassa, o la corrente non è sufficiente si può pensare di fare un circuitino per attivare il relè, ed alimentare il tutto tramite un piccolo trasformatore.....
misura la tensione, poi agiamo di conseguenza...
Foto Utentefalessi
30 3
[27] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 nov 2011, 15:09
daniele1996 ha scritto:Pannello fotovoltaico: 3.5 V 4v max 0.50 A
Le info del pannello sono già chiare...
5.550 4 10 13
[28] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentefalessi » 16 nov 2011, 15:41
chiedo venia..... :oops:
ok...un relè a 3V va bene.....se proprio non vuoi comprarlo, puoi fare un circuitino ma è più laborioso....
Foto Utentefalessi
30 3
[29] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 nov 2011, 23:15
a me piacciono le cose difficili... perché le cose semplici diventano noiose..
610 3 8 11
[30] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 nov 2011, 13:11
Si, ma hai misurato la resistenza della bobina del relè?
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
