Dubbio alimentatore LM3886
Scusate se continuo a rompere
Mi è capitato tra le mani un modulo di alimentazione con due distinte tensioni in uscita: una a +- 60V c.c, e l'altra a +- 20V c.c.
I 60V servono ad alimentare un power amp da circa 240W, mentre i 20V non vengono utilizzati per adesso.
Avendo a disposizione questo tipo di PSU stavo pensando di inserirvi un ulteriore power amp (il solito LM3886) ma mi servirebbero almeno 50W in uscita su questo.
Per avere questa potenza in uscita sull'LM3886 mi servirebbe una tensione di alimentazione di circa +-30V c.c
Adesso la domanda è: come faccio ad ottenere questi 30V? li potrei prendere dai rami a 60V e inserire un regolatore di tensione? (un po come il discorso che facevo prima).
Oppure mi conviene sfruttare l'altra tensione a 20V? nel caso, come?
Inoltre, a che tipo di peridita di potenza andrei incontro se utilizzassi i rami a 60V per alimentare anche l'LM3886?
Chi mi da una mano?
Chi mi da una mano?
Il discorso dei regolatori di tensione si potrebbe fare trovando i regolatori adatti; pero' sia i fissi ( ma a 30V non ci sono) che i regolabili accettano in ingresso un massimo di 40V.
Unica eccezione che mi viene in mente e' il variabile LM317HTV e LM337HTV; quindi se riesci a trovare questi due regolatori, puoi farti un duale stabilizzato.
C'e' poi da considerare la corrente che ti sarebbe necessaria (e che non hai specificato) visto che i due LM possono supportare solo 1/1.2A se ben raffreddati. Per correnti superiori bisogna aggiungere due o piu' transistor a supporto.
Il mio consiglio e' quello di adoperare quindi l'uscita a +-20V sacrificando parte della potenza.
Grazie mille Marco,
il problema è che utilizzando i 20V non ho abbastanza potenza per il carico che l' LM deve alimentare, le possbilità quindi sono due:
o utilizzo un TDA7294 con il quale riesco ad avere più potenza in uscita a parità di tensione; oppure cerco di aumentare quei 20V, magari con un Voltage dubbler o qualcosa del genere. Che ne dici?
Grazie ancora
Grazie ancora
Dunque, questo è il datasheet del modulo che ho sottomano, l' A400.
http://www.hypex.nl/docs/SMPS400_datasheet.pdf
Da datasheet la corrent massima sull'uscta da 20V è di 500mA, mentre la corrente massima sull'uscita a 60V è 7A. La potenza in uscita di cui ho bisogno sul LM è di circa 40-50W, con una tensione di circa 30V, quindi se la memoria non mi inganna e i conto son giusto ho bisogno di circa 1,6A.
Visto che la corrente necessaria non e' elevata (1.6A) si puo' provare con un circuito zener equivalente:
Con questo (anzi due) puoi abbassare la tensione ai valori necessari al tuo progetto.
Che tipo di transistor dovrei impiegare? e che valore per la resistenza? Posso utilizzare lo stesso modello sia per il ramo positivo che per quello negativo?
Grazie ancora per la disponibilità.
Visitano il forum: Nessuno e 276 ospiti
