boiler ha scritto:InvochiamoPietroBaima e chiediamo se ci sa dire come si calcola correttamente l'equilibrio in questo caso.
Boiler
I problemi relativi alle variazioni dalle legge di Raoult per gli eutettici sono fortemente non lineari.
Quello che si fa è considerare un dominio così piccolo di concentrazione che la frazione molare del composto non dipenda in modo apprezzabile dalla pressione parziale, in modo poi da poter legare le condizioni al contorno con un nuovo dominio e procedere così in modo iterativo.
Quindi, a parte casi semplici, si procede sempre per via numerica.
La prima volta che ho visto questo metodo, anche se immagino che un chimico non sarebbe molto felice di sentirlo, mi è venuto in mente il metodo dei momenti.
Per il caso specifico del piombo non mi aspetto però variazioni significative dalla linearità, vista la modesta entità dell'equilibrio.
Pietro.
pigreco]=π
