PWM ne555
[21] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2012, 8:34
franx ha scritto:Potresti creare 6 gruppi da 2 LED in serie, con una singola resistenza limitazione
e quindi mettere in parallelo fra loro questi due gruppi
Con una tensione disponibile di 5V ed una Vled di 3V, mi pare che la cosa non sia fattibile.
[22] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentefranx » 14 giu 2012, 9:37
marco438 ha scritto:Con una tensione disponibile di 5 V ed una Vled di 3V, mi pare che la cosa non sia fattibile.
VLED=3V ?
Pensavo fosse su 1,7...1,8V
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 14 giu 2012, 13:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata quasi tutta la citazione integrale della risposta precedente. Quotare solo la parte rilevante della risposta.
Foto Utentefranx
465 3 10
[23] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentekristian » 14 giu 2012, 12:33
Per i led bianchi ad alta luminosità, la tensione di alimentazione è sui 3V -3,5V.
Grazie mille a tutti per gli ottimi consigli. Provvederò subito a procurarmi le 12 resistenze.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 14 giu 2012, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Foto Utentekristian
16 1 7
[24] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2012, 12:56
Prima pero' le calcolerei nel giusto modo.
Inoltre, visto che dall'inizio sono state apportate variazioni e per evitare di discutere sul nulla, ti consiglio di aggiornare lo schema della tua realizzazione e postarlo.
[25] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto UtenteFaust83 » 14 giu 2012, 13:55
Salve,
innanzitutto saluto tutti del forum, sono nuovo.
Intervengo in questa discussione per porre un mio quesito riguardo questo integrato. (Così non apro inutilmente un'altra discussione...)
Ho il problema di dover produrre un segnale PWM, frequenza compresa tra 200 Hz e 1 kHz, il cui duty cicle vari ruotando un potenziometro da 10 kohm.
Ho letto di svariate applicazioni, più o meno complicate, ma leggendo semplicemente il funzionamento dell'integrato in modalità monostabile mi chiedo:
non mi basterebbe mettere un quarzo sul trigger (della frequenza desiderata, quindi tra 200 Hz e 1KHz) e poi regolare il duty cicle semplicemente inserendo il mio potenziometro al posto della resistenza fissa tra alimentazione e pin di soglia? Chiaramente facendo in modo che la costante di tempo 1,1*R*C non superi il periodo del quarzo.
Mi sembra un modo banale che evita di utilizzare segnale di controllo al pin control o addirittura altre configurazioni come l'astabile (che non mi piace visto che variando duty si varia anche il periodo dell'uscita)
Spero di essere stato chiaro, grazie in anticipo per le risposte
PC
Foto UtenteFaust83
5 2
[26] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2012, 15:08
Perché ti vuoi complicare la vita quando hai la soluzione al tuo problema sotto il naso?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[27] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto UtenteFaust83 » 14 giu 2012, 15:28
gohan ha scritto:Perché ti vuoi complicare la vita quando hai la soluzione al tuo problema sotto il naso?
mmh...dici? Immagino ti riferisca alla soluzione da astabile....e con i due diodi, per fare in modo che il duty si "espanda"... ed evitare l'oscillatore.
In particolare, ho trovato interessante l'articolo alla pagina http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27 (anche se dispongo di una 5 V, non credo sia un problema).
Solo non sono ancora riuscito a capire come fissare la frequenza del segnale in uscita....
Foto UtenteFaust83
5 2
[28] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 giu 2012, 15:40
Ma il 555 astabile é già di per se un oscillatore ad onda quadrata..
La formula dell'articolo penso sia la stessa che trovi qui:
http://www.electroyou.it/simo85/wiki/an ... 55_.26_PWM .
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto Utentefranx » 14 giu 2012, 15:43
Faust83 ha scritto:Spero di essere stato chiaro, grazie in anticipo per le risposte
Se ho capito bene, vuoi generare un segnale PWM mediante un monostabile.
Il monostabile verrebbe triggerato da un periodo rigorosamente costante (eventualmente generato con oscillatore a quarzo); variando la costante di tempo RC, varierebbe l'ampiezza di impulso e quindi otterresti una PWM.
Il problema è - come dicevi - che devi stare attento a che l'ampiezza dell'impulso non "sfori" la durata dell'intero periodo.
Secondo me ti complicheresti la vita, anche perché la soluzione con due diodi (vista in questo post) consente di ottenere un periodo sostanzialmente costante. Ciò è tanto più vero quanto più alta la tensione di alimentazione; con basse VCC bisognerebbe usare diodi a bassa caduta (schottky).
Foto Utentefranx
465 3 10
[30] Re: PWM ne555
Messaggioda Foto UtenteFaust83 » 14 giu 2012, 16:27
gohan ha scritto:Ma il 555 astabile é già di per se un oscillatore ad onda quadrata..
http://www.electroyou.it/gohan/wiki/anc ... 55_.26_PWM .
Visto e capito il primo circuitino soprattutto....l'idea dei due diodi è geniale! :shock:
Solo una questione, sia per curiosità che per il mio utilizzo, che nasconde più interrogativi:
ma R1.. a che serve??? Il condensatore si caricherebbe/scaricherebbe sui due rami tramite le resistenze Rx ed Ry, ed inoltre il duty cicle potrebbe avere esattamente il range 0 - 100 %...
Se poi bisogna per forza tenerla...conviene che sia molto piccola per fare in modo che il duty sia ampio più possibile...o non si può per qualche motivo (magari legato allo stesso motivo per cui non ne capisco la semplice presenza??)
Grazie mille :)
Foto UtenteFaust83
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
