Realizzare un impianto a LED
[21] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2012, 19:46
Hai ragione, avevo visto azzurro-rosso-nero; comunque a 9V, con quel valore lavorerebbero a circa 12mA e, credo, con luminosita' piuttosto scarsa.
[22] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 25 giu 2012, 19:51
Scusa marco ma credo di aver detto una cazz...stupidata #-o
Mi spiego: al centro della resistenza ci sono solo 2 colori: rosso e marrone, all'estrema sinistra c'è un colore che sembra azzurro ma è molto più chiaro sembra quasi un argento o un grigio, mentre sull'estrema destra c'è un color oro; in particolare questi ultimi due si trovano sui "rigonfiamenti" della resistenza. Questo cambia qualcosa?
Ho calcolato che se a posto dell'azzurro c'è un grigio escono 820 OHM.
0 1 2
[23] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 25 giu 2012, 20:12
Ho provato anche ad utilizzare un calcolatore, questo è quello che mi riporta (allego immagine).
0 1 2
[24] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 giu 2012, 20:21
Direi di tralasciare il discorso resistenze tanto dovremo adottarne di diverso valore.
Ti consiglierei di fare una pianta del tuo plastico e di indicare i 4 punti luce e dove andranno posizonate la batteria e l'interruttore; sulla base di quello, ti farei poi lo schema dei collegamenti da effettuare.
Disegni in fidocad, mi raccomando.
[25] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 25 giu 2012, 21:38
Ok ho fatto un abbozza di progetto, anche se abbastanza penoso in quanto è la prima volta che uso questo programma.
Ve lo spiego velocemente: La visuale dall'alto serve più che altro a far capire le dimensioni della nave, dove andranno collocati gli hangar e dove i LED, tuttavia la posizione della batteria (come dimostra la visuale laterale) andrà all'interno della base della nave in posizione più avanzata rispetto al cetro tra i due hangar. L'interruttore, poi, attraverso un foro vorrei posizionarlo fuori dalla base esattamente al suo fianco.
Spero tu riesca a capire :roll:
0 1 2
[26] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2012, 11:50
Capire l'ho capito ma ti avevo raccomandato di disegnarlo in fidocadJ.
Con un'immagine non posso interagire e dovrei ridisegnarmi lo schema da zero, cosa che non ho il tempo di fare.
[27] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 26 giu 2012, 13:15
Si scusa, non avevo letto come inserire i disegni. Eccoli qui :D
0 1 2
[28] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2012, 16:25
In linea di massima io farei cosi'; naturalmente i fili di collegamento scorrono lungo le pareti e non come disegnati per esigenze di programma.
Anzi direi che potresti passare anche il negativo insieme agli altri due positivi.
[29] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentefroppolo93 » 26 giu 2012, 17:29
Ah ok, quindi tu dici di unire tutti e 4 i fili (i 2 positivi e i 2 negativi) e farli passare tutti per la prua, giusto?
Poi ho capito, dalla prua li faccio passare nello spazio che corre tra la parete dell'hangar e quello della nave e con un forellino lo faccio entrare nell'hangar :ok:
A questo punto ho "solo" 2 domande:
1. I fili blu significa che sono misti positivi e negativi? perché teoricamente partendo dal primo led sulla sinistra questo sia deve avere un collegamento con il filo positivo (che si trova a destra) sia con il filo negativo (che già si trova a sinistra).
2. In conclusione per te che resistenze dovrei usare? Se ho visto bene le mie dovrebbero essere da 820 OHM.
0 1 2
[30] Re: Realizzare un impianto a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2012, 17:48
I led sono in serie a due a due (lo schema al post [15]); i due tratti in blu indicano questa connessione.
Per le resistenze, se ben ricordo, non avevi portato a termine la prova che ti avevo suggerito; in pratica si possono adoperare diversi valori per ottenere maggiore o minore luminosita'.
Visto che le resistenze costano poco, ti consiglio di provare con questi tre valori e vedere quale ti da la luminosita' ottimale: 220/270/330 ohm.
P.S. Dimenticavo: bastano tre cavi, due per il positivo ed uno per il negativo. (Non ne ho disegnati 4)
