Acquisire segnale ogni X secondi
[21] Re: Acquisire segnale ogni X secondi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2012, 12:46
Fatti due conti, ammesso di rilevare la temperatura in un range limitato, con un convertitore A/D a 10 bit è comunque impossibile.
A 0\,^{\circ}\text{C} la resistenza si aggira su 34\, \text{k}\Omega. A 40\,^{\circ}\text{C} la resistenza si aggira su 5,3\, \text{k}\Omega.
Facendo un circuito a corrente costante, sull'ordine di 120 \,\mu\text{A}, otterresti un campo di tensione da misurare compatibile col convertitore A/D, ma, nel migliore dei casi, una variazione di 5 punti per ogni decimo di grado e, nella condizione peggiore, una variazione di un solo punto per ogni decimo di grado. Troppo pochi. Già solo per via dell'irripetibilità del convertitore A/D, ben mettendo filtri pesanti.
Dovresti usare un convertitore A/D con non meno di 12 bit, e più, già solo per questa semplice applicazione; oppure non usare il termistore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Acquisire segnale ogni X secondi
Messaggioda Foto Utentekhriss975 » 29 ago 2012, 12:06
Dopo prove e prove, come anche confermato da Candy avrei dovuto utilizzare un convertitore A/D almeno da 12bit. Intendendo utilizzare quello della scheda domotica quel che volevo fare non era possibile.
Ho risolto utilizzando dei sensori temperatura e umidità wireless della oregon il cui segnali vengono rilevati dal sistema domotico. Ora ho la mappatura della temperatura nelle varie stanze con una spesa che non si è rilevata eccessivamente lelevata (un sensore temperatura circa 20 euro). Intendo utilizzare gli ingressi analogici della scheda domotica per la rilevazione della luminosità in casa con una fotoresistenza, non interessandomi il valore di luminosità, non ho problemi, setterò una soglia oltre la quale la scheda invierà il segnale "on" ovvero di luce presente in casa. Sugli altri ingressi allo stesso modo, creerò delle sonde di umidità interrate per il controllo dell'irrigazione.
Volevo ringraziare tutti quanti per i preziosi consigli e per la pazienza.
Cristian
30 4
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
