Voltmetro a led con cicalino
[21] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 lug 2012, 0:03
cosa cambia se lo alimento con la stessa batteria che voglio controllare?
Difficile a dirsi, molto dipende dalla stabilità interna dell'integrato, soprattutto dal generatore del riferimento di tensione, che sarebbe poi il punto più delicato. Alimentarlo a tensione stabilizzata significa limitare il range di "possibili" variazioni interne. Poi, nel tuo caso, puoi scoprire che funziona tutto bene.
il transistor che hai inserito per pilotare il buzzer è un PNP; può andar bene il 2N3906?
Molto dipende dal buzzer che userai. Meglio fare una ricerca prima. Però vedo meglio un BC327.
il diodo 1N4007 posso lasciarlo comunque a protezione di eventuali inversioni di polarità?
Come credi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Voltmetro a led con cicalino
Messaggioda Foto UtenteDITA2462 » 30 lug 2012, 13:39
Grazie in particolare a Candy per tutti i suggerimenti e la pazienza profusi. Appena monto il tutto vi faccio sapere.
Foto UtenteDITA2462
5 2
