Pilotaggio di un motorino
[21] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 set 2012, 1:13
Cosa vuol dire che "gira come un dannato" ? Potrebbe anche essere la velocità a cui deve girare essendo alimentato alla sua tensione nominale.. Chi lo sà..
Come transistore meglio un MOSFET, un Darlington o comunque un bipolare con una V_\text{CE(Sat)} abbastanza alta potrebbe utile nel caso di mangiarsi qualche volt.. Quanto hai detto che consuma il motorino, alimentato a 5V?
Hai provato ad alimentarlo con una fonte di alimentazione variabile ed incrementare la tensione di alimentazione, magari limitandoti a 5V, e nel mentre misurare il consumo?
Per il resto continuo a suggerire il driver PWM.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 7:13
gohan ha scritto:Hai provato ad alimentarlo con una fonte di alimentazione variabile ed incrementare la tensione di alimentazione, magari limitandoti a 5 V, e nel mentre misurare il consumo?
Questo e' quello che ti avevo suggerito ieri, ma vedo che ancora non lo hai fatto.
[23] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 10 set 2012, 17:30
Chiedo scusa un attimo!!! perché devo far funzionare quel motorino se, non dico al massimo, ma ci siamo quasi!!! Ho trovato la comodità di far funzionare un altro motorino con 12V. E comunque il motorino in foto alimentato a 5V ha bisogno di ben 330mA: LA PROVA LO FATTA con un alimentatore variabile!!!
GIRA COME UN DANNATO vuol dire che a 12V va troppo veloce e poi riscalda immediatamente!!!
10 1 7
[24] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 17:32
Nessuno ti ha detto di forzare il motore; ti e' stato detto di provarne il consumo con tensione crescente e massima di 5V.
Visto poi che hai cambiato idea e motore, se credi evita di fare la prova.
[25] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 10 set 2012, 20:44
Vedete un attimo “per favore” questi dati possono andare bene ho provato con entrambi i motorini.
MOTORE IN FOTO
0,5V=190mA
1V=220mA
1,5V=250mA
2V=260mA
2,5V=270mA
3V=280mA
3,5V=300mA
4V=320mA
4,5V=340mA
5V=370mA
5,5V=380mA
6V=410mA
6,5=440mA
7V=480mA
MOTORE IN PROVA (l’altro)
0,5V=20mA
1V=20mA
1,5V=20mA
2V=20mA
2,5V=20mA
3V=20mA
3,5V=20mA
4V=20mA
4,5V=20mA
5V=20mA
5,5V=30mA
6V=30mA
6,5=30mA
7V=30mA
7,5V=30mA
8V=30mA
8,5V=30mA
9V=40mA
9,5V=40mA
10V=40mA
10,5V=40mA
11V=40mA
11,5V=40mA
12V=50mA
Ultima modifica di Foto Utenteclorofabio il 10 set 2012, 20:54, modificato 1 volta in totale.
10 1 7
[26] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 20:50
Beh, ora decidi tu quale adoperare sulla base della tensione di cui disponi e dell'uso che ne devi fare (e che non ci hai detto).
[27] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 10 set 2012, 21:01
Perdonatemi se non ve lo detto mi è passato di mente. No una semplice prova che non sono mai riuscito a fare da solo in quanto non riuscivo a capire per quale motivo un motorino a differenza di un led, collegato all'uscita di un circuito integrato non funziona. Inoltre quesa prova mi serve per far funzionare il motorino a impulsi. Per favore mi potete dire che tipo di transistor può essere utilizzato all'uscita del 555 FET o BJT non è un problema li posso trovare entrambi ma mi serve il modello. Ah comunque il motore che devo utilizzare è il secondo perché quello in foto a 6V riscalda molto.
P.S. VI RINGRAZIO per il VOSTRO aiuto.
10 1 7
[28] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2012, 7:24
Va bene qualsiasi mosfet N channel di piccola potenza, visto il carico esiguo.
[29] Re: Pilotaggio di un motorino
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 17 set 2012, 22:50
Perdonatemi ragazzi, purtroppo ho avuto un problema con l'alimentatore quindi non vi posso dare esito della prova. Appena me lo restituiscono vi faccio sapere immediatamente. A presto...
10 1 7
