Micro in Wireless
[21] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:10
Hai ragionissima, è solo che mi è venuto in mente dopo :)
perché sono funzionalità che non prevedo di mettere ora, ma solo in futuro.
Quindi vorrei fare una scelta che poi mi renda possibile implementare queste feature.
L'idea di base è di avere una centralina (ho un ARM ) che gestisce , perché no ,in bluetooth i dispositivi slave (luci, finestre ecc...).
La centralina e gli slave hanno una distanza non troppo elevata, quindi se in termini di costi il bluetooth è migliore, si può benissimo optare per questa soluzione.
Detto questo, ho bisogno che la scheda si colleghi anche ad internet , per i motivi detti.
Ma questo comunque in un secondo momento!
Per il momento sarebbe già sufficiente riuscire a gestire un piccolo relè (esempio) tramite il bluetooth.
620 2 7 10
[22] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:14
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[23] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:16
Sarebbe ottima.
Ma non conoscendo praticamente per nulla il bluetooth, come funziona ad esempio una scheidna del genere ?
vedo i classici 4 pin , come fosse una UART.
Si gestisce allo stesso modo ?
620 2 7 10
[24] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:17
leggi in fondo alla pagina e per altre info leggi p.es qui http://apirola.wordpress.com/2012/09/05 ... oard-v1-2/
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[25] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:23
Ho letto..è per Arduino il codice ma mi sembra siano esattamente le stesse cose che faccio per gestire l'UART.
Setta il baud rate eccetera..
Quindi mi pare di capire che quei 4 pin (in realtà 2 importanti TX e RX), vadano gestite esattamente come l'UART.
Non ho invece capito 'key' a cosa serve.
Ad ogni modo, tutto quello che invio al modulino viene spedito ? ma dove ? a chi ?:)
620 2 7 10
[26] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:26
key è una parte "arduino esclusiva" tutto quello che "scrivi" alla porta virtual BT esce da RX ed eventuali risposte "entrano" da TX - per il tuo relè se RX è alto puo' bastare... se vuoi un minimo di "intelligenza" ci colleghi p.es un pic12
cosi' se su BTcom scrivi "apriti sesamo" lui capisce
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[27] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:28
Che sarebbe a dire che tutto quello che mando a TX viene trasmesso, e tutto quello che viene ricevuto, lo trovo su RX.
Ma mi chiedo : a chi mando questi dati ? cioè, non c'è da 'collegare' prima due schede ?
620 2 7 10
[28] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:30
il master è lo/gli slave(s) - certo ma praticamente devi farlo solo la prima volta (pairing) - le volte successive - quando si "conosco" tu devi solo pensare "ora parlo con la lavatrice" etc.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[29] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:32
Si, su questo siamo d'accordo.
Ma come faccio a farli conoscere ? come li associo ?
GGià che sei così gentile ne approfitto : in tutto questo, gli Xbee (o ZigBee ), c'entrano qualcosa ?
620 2 7 10
[30] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:33
li avevo nominati prima ma - no se usi quella scheda lo fa lei
pairing:
la scheda del link da quando riceve l'alimentazione sta in ascolto
nel programma che scriverai per il master (RB con un dongle BT) metti nel "main"
BT.cercadispositivi()
while (nuovo_dispositivo)
BT.associa(password=1234)
BT.getname
in "uscita" hai una lista di indirizzi fisici e di nomi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
