Circuito BJT
-1
[21] Re: Circuito BJT
Messaggioda Foto Utenteireon » 18 nov 2012, 23:16
Immagine
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[22] Re: Circuito BJT
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 nov 2012, 10:59
Vorrei solo aggiungere all'ottimo supporto di [user]gohan[/user] che verso la fine del tuo post [15] scrivi:
ireon ha scritto:[...]
\sigma=\frac{I_C}{\beta_D I_B}\cong1
Quindi effettivamente siamo in regione attiva diretta.
ma non stai effettivamente verificando niente di più di eventuali errori di calcolo... nello stesso post avevi infatti impostato un sistema di equazioni tra le quali
I_C=\beta_D I_B
Cioè se usi un modello in ZAD (generatore di corrente contollato) il rapporto tra Ic e Ib è imposto, devi poi usare qualche altra condizione per verificare la validità dell'ipotesi, tipo I_\text{B}>0 e V_\text{CB}>-V_\gamma
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[23] Re: Circuito BJT
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 nov 2012, 13:09
Mi sono permesso di riproporre lo schema. Al momento mi sembra più chiaro..
Mi sono perso pure nei calcoli. Un suggerimento è quello di riportare pure i valori nelle formule, come ha fatto il mitico Foto Utentecarloc in [11]. È molto più comprensibile, tanto per chi legge per chi ti aiuta, e si spera pure per chi scrive.
ho un secondo transistor collegato sotto che potrebbe cambiare la polarizzazione del transistor sopra
Quanto vale V_\text{B(Q2)} quando Q1 è acceso?
non potrebbe il transistor sotto portare l'emettitore del transistor sopra ad una tensione maggiore della base?
Quanto vale la V_\text{CE(Q1)}, I_\text{C(Q1)} quando Q1 è acceso?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Circuito BJT
Messaggioda Foto Utenteireon » 21 nov 2012, 22:20
Allora la soluzione del circuito dovrebbe essere la seguente. Quando l'ingresso è basso Q2 lavora in regione attiva diretta e Q1 in interdizione, quando l'ingresso è alto Q1 è in saturazione e Q2 sempre in regione attiva diretta. Quindi dai miei calcoli per Q1 acceso ottengo i seguenti valori:
V_B_(_Q_2_) = 0.9V
V_C_E_(_Q_1_)=0.2V
I_C_Q_1=30.4mA
Anche se mi sembra strano che venga dato un dato inutile, cioè il \beta I visto che solitamente negli altri esercizi ho sempre utilizzato tutti i dati per risolverli..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
