amplificatore per auto tda 1552
[21] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 dic 2012, 18:32
Molto bene Foto UtenteFabioleo, vediamo di metter giù qualcosa di carino anche con la millefori.
Per prima cosa direi di predisporre un banco di test "da scrivania", prima di andare in auto. Ce l'hai un alimentatore da 12V?
Seconda cosa: stampare e leggere a fondo il datasheet allegato.
Terza cosa: pianificare un layout del sistema: connettori, cavi, disposizione generale, componenti principali.
Quarta cosa: schema elettrico. Direi che è la volta buona che impariamo a usare FidocadJ!
Quinta cosa: schema di montaggio, assemblaggio
Sesta cosa: collaudo! (la fase che più mi diverte :mrgreen: )
[settima cosa: birra, ma quella ci sta sempre =P~ ]
Iniziamo!
TDA1552.pdf
Datasheet amplificatore audio 2 x 22W TDA1552
(86.72 KiB) Scaricato 168 volte
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[22] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 dic 2012, 19:11
Quoto il punto 6.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 dic 2012, 19:45
Ma il punto 7 non è da meno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 5 dic 2012, 21:47
abusivo ha scritto:Ma il punto 7 non è da meno!
Straquotone xD
brabus ha scritto:Molto bene Foto UtenteFabioleo, vediamo di metter giù qualcosa di carino anche con la millefori.
Per prima cosa direi di predisporre un banco di test "da scrivania", prima di andare in auto. Ce l'hai un alimentatore da 12 V?
Iniziamo!
Ok, iniziamo, però ti ricordo che al momento studio fuori sede, quindi per le parti pratiche devo necessaria mente aspettare fino a quando torno a casa per le ferie, tuttavia ho sotto controllo la situazione :mrgreen: quindi so tutto quello che ho già in casa. Quindi iniziamo :D
Allora: fino ad adesso, come alimentatore da banco ho sempre usato un vecchio alimentatore da computer che ho smontato (ovviamente fino ad ora non avevo bisogno di un alimentatore stabilizzato), tuttavia se non sbaglio girovagando in garage mi è capitato di vedere un alimentatore stabilizzato a 12 V, non so da quanti amper, ma non ci dovrebbe essere problema.
Cosa intendi di preciso con "pianificare il layout?
Quarta cosa: con fidocadj non credo ci siano problemi, l'ho già usato altre volte.
Quindi possiamo iniziare con lo schema no? Da dove si comincia? :ok:
Foto UtenteFabioleo
5 3
[25] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 9 dic 2012, 15:44
Mi è venuta anche un'altra idea in mente, al posto del tda1552, si potrebbe usare un tda8560q per tirare fuori un po' di potenza in più e per essere sicuri che scendendo d'impedenza fino a due ohm non succeda niente. O mi sbaglio?
Foto UtenteFabioleo
5 3
[26] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 dic 2012, 16:13
A parità di impedenza non è che ci sia un aumento di potenza.
Ma a te cosa interessa: aumentare la potenza o scendere di impedenza?
Perché se vuoi più potenza prova il TDA1562Q e troverai anche il kit in scatola di montaggio.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 9 dic 2012, 20:11
No, a me interessava più che altro poter collegare 2 altoparlanti per canale (all'occorrenza), e con questo integrato sarei sicuro di non fonderlo, visto che il carico da datasheet è fornito su un'impedenza di due ohm
Foto UtenteFabioleo
5 3
[28] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 2:35
:-) Fabio, Fabio... ampere, non amper ;-) O_/
[29] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 dic 2012, 12:55
Fabio, eccomi qui! Il ponte dell'Immacolata non perdona... :mrgreen:
Allora, io onestamente ti sconsiglio di collegare due altoparlanti in parallelo... L'impedenza di un altoparlante dipende fortemente dalla frequenza: puoi scendere anche sotto 1 ohm in certe condizioni, fino a schizzare a decine di ohm in condizioni di risonanza meccanica!
Collegando in parallelo due altoparlanti corri comunque il rischio di sovraccaricare anche un ampli con uscita a 2 ohm...
Se vuoi salire di potenza e di prestazioni possiamo cambiare integrato, altrimenti se vuoi procediamo con il TDA1552 (che secondo me ti può già regalare grandi soddisfazioni). Al massimo possiamo montarne due! :mrgreen:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[30] Re: amplificatore per auto tda 1552
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 10 dic 2012, 16:03
Si beh si sa quanto siano distruttive certe feste xD
Quindi ricapitolando, io per adesso non devo collegare 4 altoparlanti, ma soltanto 2, quindi il problema non si pone. Però vedendo il datasheet del tda8560 ho pensato che: operando in uno stesso range di alimentazione, mi converrebbe usare questo, al posto del tda1552, visto che ne ricaverei più potenza (non che mi serva, però male non fa :mrgreen:) fare lo schema dovrebbe essere lo stesso per tutti e due credo, quindi come si inizia?
P.S. Ho allegato il datasheet del tda8560
TDA8560Q_3.pdf
(85.4 KiB) Scaricato 126 volte
Foto UtenteFabioleo
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
