comandare luce stanza con telecomando tv
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
usare quello del decoder mi verrebbe molto meglio perché la veccchia tv non la trovo piu, se può andare bene fra poco lo smonto e vi dico.....
prova a postare la marca e il modello del decoder, però non so se un decoder può andare bene.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
http://img685.imageshack.us/img685/8807/img01281y.jpg questa è la foto del decoder aperto....
http://img28.imageshack.us/img28/1530/img0130ts.jpg qui c'è la foto del pannello dove è presente il sensore......il circuito grosso sulla destra riguarda il filo che da corrente al sensore.....
No, non ci siamo, occorre chiarire alcuni punti: I Leggi le regole del forum, II leggi le regole del forum, III...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
vedendo le foto non posso che concordare con
claudiocedrone.
Un conto è avere una vecchia TV dove, se ci va bene, c'è una scheda che fa da ricevitore per il telecomando e dove, sempre se ci va bene, riusciamo a trovare qualche filo con qualche bit che va ad uno o a zero con la pressione di un tasto su un telecomando, un'altra cosa è quella di avere una scheda dove tutta l'elettronica è integrata e dove magari quel bit non c'è ma è presente solo nel software dell'integrato dedicato al funzionamento del tutto.
Tanto vale che tu ti costruisca un circuito ex-novo e, per questo, potresti realizzare il buon circuito di
marioursino, dove potresti usare il telecomando del decoder, oppure tanto vale che ti comperi le prese con telecomando, economiche e facilmente modificabili per l'uso che ne devi fare.
Il problema 1 adesso mi sembra chiaro e definito.
A tal proposito passerei al problema 2.
Con la dicitura "due pulsanti che accendono la luce" intendi dire che ci sono due punti che comandano un relè?
Senti un "clac" quando ne premi uno dei due? Oppure sono due deviatori?
Quando li rilasci tornano alla posizione originale?
Comunque, se ti compri le prese con telecomando non sarà difficile fare qualche modifica per adattarle allo scopo.
Come ultima cosa: vorresti usare il telecomando come un terzo punto luce? Nel senso, vorresti accendere la luce col telecomando e poi spegnerla tramite uno dei due pulsanti?
Se ti accontenti di una soluzione più rapida potresti comperarti un portalampada che è già stato consigliato da
Kagliostro e modificarlo.
Facendo così dovresti lasciare il lampadario sempre alimentato (tramite i pulsanti) e accenderlo e spegnerlo tramite il telecomando fornito con il portalampade.
Facce sapè che ddecidi...
PietroBaima
io avrei anche pensato di "rubare" il sistema da uno dei kit con 3 prese come è stato detto prima, però può funzionare con 2 telecomandi??? ovviamente per avere il secondo sono anche disposto a prendere un kit identico per avere un telecomando identico, perché se può funxionare con 2 telecomandi allora al posto di usare i pulsanti con relè che fanno clac, e che sono posizionati dal letto, posso utilizzare al loro posto il secondo telecomando.....
mah, teoricamente dovrebbero essere tutti uguali, quindi potresti comperare due kit identici e poi usare i due telecomandi.
Se poi non lo sono sarà semplice fare un certa cosa...
PietroBaima
33 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 73 ospiti
pigreco]=π
