Parere su funzionamento circuito.
[21] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2012, 16:24
Mi fa piacere che ti sia messo a cercare materiale online.
Il circuito è un po' strampalato...
Non capisco perché il primo 555 tolga alimentazione al secondo e al 4017, basterebbe agire sugli enable.
Per quanto ne capisco io il circuito realizza questa funzione:
  • Il primo 555 serve per far funzionare tutto il circuito un minuto sì e uno no, circa: il circuito resta acceso circa un minuto, poi spento un altro minuto e così via;
  • nel minuto durante il quale è acceso i led vengono fatti accendere in sequenza dal primo all'ultimo e poi nuovamente dal primo all'ultimo con una frequenza che va da circa 1Hz a circa 50Hz;
  • non si ha l'effetto "avanti-indietro" tipico di supercar, i led si accendono solo "in avanti";
  • non si ha l'effetto "dissolvenza" dei led precedenti a quello acceso, tipico di supercar;
  • i led vengono fatti accendere con una quindicina di mA (forse ;-) ), all'esterno, di giorno, si vedono poco.
  • che schema strano! (l'avevo già detto che è strano?)
Se proprio ci tieni a fare sto supercar provo a tirarti giù uno schema... hai tutto ciò che ti serve per realizzazrlo?
Permettimi una curiosità, anche se forse non dovrei... Per l'amperometro hai lasciato perdere?
Pietro
EDIT: aggiungo che, in compenso anche il circuito stampato è strano, perché non portano i segnali ai led, ma mettono solo delle piazzole? Vogliono che uno si tiri 10 fili?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 7 dic 2012, 16:37
Grazie, si, mi faresti un grosso favore!
Per l'amperometro non sono riuscito a combinare nulla,forse la settimana prossima riesco a fare un salto in laboratorio e a fare qualche prova con le valvole collegate così ne brucio qualcuna!!!! :D
Tanto costano solo 1000 e rotti euro! :mrgreen:
Foto UtenteJoker79
20 2
[23] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2012, 16:47
economiche... :D
Allora facciamo così, di modo che sia utile per tutti:
partiamo da zero con una lista di specifiche.
Rispondi a queste domande senza tralasciarne alcuna:
  1. Sei in grado di realizzare, partendo da uno schema, il circuito su millefori?
  2. Come lo facciamo? logica cablata o programmabile? Microprocessore o porte logiche, contatori, ecc...
  3. Quali effetti vorresti? Solo avanti? Avanti-Indietro? Avanti-Indietro con dissolvenza? Selezionabili con pulsante?
  4. Luminosità dei led: dove lo devi montare? Su una automobile? Dentro casa? Facciamo la luminosità regolabile? Se sì,da quanto a quanto? Colore dei led (rossi?)
  5. Puoi realizzare un circuito stampato con i metodi classici? FeCl_3 ? HCl+H_2O_2 ? Come? computer e photoresist+esposizione UV? Metodo stira & ammira con stampante laser sbiellata o fotocopia?
Mi metto in wait
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 7 dic 2012, 17:02
1. Si, nessun problema!
2.Io sarei affezionato al 555 :mrgreen:
3. Mi piacerebbe avanti / indietro con dissolvenza
4. LED rossi, lo volevo montare sulla mascherina del PC della figlia della mia compagna (ecco il perché dei 12 V);luminosità anche fissa, l'importante che si veda
5. volevo farlo senza usare la millefori, l'ultimo circuito che ho fatto l'ho fatto a mano con il pennarello da CD e cloruro ferrico, era venuto abb bene e funzionava pure! Eventualmente potrei anche stampare a laser su carta forno e fare "stira ammira" ;-) ;-) ;-)
Foto UtenteJoker79
20 2
[25] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2012, 17:48
ok, allora, altre domande che mi vengono in mente...
pensaci e proponi qualcosa anche tu, se vuoi.
  1. Quanti led mettiamo?
  2. diametro dei led? 5mm, 3mm, 10mm, 15mm, rettangolari forse?
  3. frequenza minima e massima?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 dic 2012, 19:54
Il circuito avanti indietro lo trovi nel thread linkato in precedenza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[27] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 7 dic 2012, 20:47
Direi 8-10 LED da 5 mm ,frequenza regolabile con un trimmer??
Foto UtenteJoker79
20 2
[28] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2012, 0:22
Al messaggio [3] ti avevo linkato il thread, nel quale c'è lo schema che puoi montare (se lo vuoi fare con logica cablata), ossia questo, avendo l'effetto avanti/indietro (effetto non ottenibile con un 4017):
Ed hai, come vedi, la possibilità di usare 10 LED. Come fonte di clock puoi benissimo usare il 555 con frequenza regolabile con un trimmer, tarata da aprox. 1 a circa 10Hz massimi..
Per ottenere l'effetto a dissolvenza, dovresti usare ed adattare la tecnica come schema a seguire:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 dic 2012, 17:50
gohan ha scritto:A
Pensavo che con questa tecnica venisse fuori una capacità un po' grande.
La resistenza per il led viene questa:
R=\frac{V_{OH}-V_{D}-V_{L}}{I_L}=\frac{4.4V-0.6V-1.6V}{20mA}\thickapprox120\Omega
dove:
V_{OH} tensione di uscita a livello alto
V_{D} tensione sul diodo tipo 1N4148
V_{L} tensione sul diodo LED rosso
I_{L} corrente imposta al diodo LED rosso
Quindi la capacità deve essere calcolata con la formula:
C=\frac{t^*}{R\ln\left( \frac{V_C-V_D}{RI_{min}}\right)}=\frac{0.5s}{120\Omega\ln\left( \frac{3.8V-1.6V}{120\Omega2mA}\right)}\thickapprox1500\mu F
dove:
R Resistenza in serie al diodo LED rosso
V_{C} tensione sul condensatore a diodo 1N4148 interdetto (4.4V-0.6V)
V_{D} tensione sul diodo LED rosso
I_{min} corrente minima per mantenere il LED acceso
Anche utilizzando un condensatore elettrolitico di tensione massima sopportabile pari a 6.3V, tale condensatore avrebbe un diametro di 8mm per una lunghezza di 20mm.
Mi pare che 10 condensatori così occupino tanto spazio, al costo di circa 1€ cadauno.
Sono stato troppo pessimista?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 dic 2012, 18:38
Mezzo secondo è troppo. In un secondo e mezzo circa si dovrebbe avere compiuto l'effetto avanti e indietro di circa 8 LED.
Mi fido dei calcoli di un fisico :mrgreen: , ma se il condensatore viene troppo grosso allora sì che si può evitare, anche perché secondo me l'effetto a dissolvenza "vien da sé" ad una frequenza opportuna.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
