Un sistema MPPT estrae dai pannelli la massima potenza possibile quando questa ti serve. Se ce n'e` troppa invece dovrebbe essere escluso. Ho l'impressione che non abbia le idee molto chiare di elettrontecnica/elettronica.
Posso vedere lo schema (in fidocadj) del regolatore PWM che hai fatto?
Caricabatterie: corrente e tensione
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Effettivamente l'elettronica per me è una passione, e man mano che
trovo nuovi interessi cerco di approfondire.
Il regolatore PWM l'ho comperato, siccome mi devono arrivare 4 pannelli,
che danno 5 ampere a 36 volt volevo quantificare la perdita che
ho con questo regolatore su due batterie in serie (24 V 100Ah)
A tal proposito è più esatto dire che ho una perdita con il regolatore PWM,
o che il regolatore MPPT mi da un guadagno extra?
Il problema è che c'è un bel po di confusione sui regolatori di carica,
alcuni che vengono venduti per MPPT poi scoprono che è un falso.
Per avere un MPPT autentico il più economico c'è da spendere quanto
un paio di pannelli fotovoltaici da 200 Wp ogni uno.
Ma se si mettono due pannelli in più,
vado oltre il guadagno che un regolatore MPPT potrebbe darmi?
Nessun regolatore MPPT o qualunque altra sigla offre dei guadagni. Spiace a tutti, ma ad ora non c'è modo di guadagnare nulla sull'energia elettrica.
Quando si ha a che fare coi pannelli fotovoltaici da una parte e le specifiche esigenze di un carico dall'alta, c'è un grosso problema: adattare in primo luogo tensione, (normalmente la costante di riferimento), e sperare che offrano la corrente utile.
Ora, non so che pannelli hai in mano, ma aggiungerne o toglierne a caso non serve a nulla. E' preferibile verificare col reglatore che hai in mano o che guardi, che tipo di ingresso può accettare: numero di pannelli o tensioni minima/massima e corrente. Da qui potrai sapere sommariamente quale potenza minima e massima potrai ottenere in uscita. Il rendimento di questi oggetti non è una costante, è sicuramente un numero di tutto rispetto, ma inferiore ad uno.
Quindi: se non sai di cosa stai parlando, posta i riferimenti dell'oggetto che hai in mano e si vedrà di spiegarti cosa è e cosa può fare. Oppure spiega cosa desideri, senza interporre tuoi ragionamenti, e semmai qualcuno ti dirà come fare.
Candy
Guarda
sabin che i convertitori con MPPT sono dei convertitori PWM in cui la strategia di controllo realizza l'inseguimento del punto di massima potenza e costa sicuramente di meno di due pannelli in piu`.
Si tratta di un piccolo impianto ad isola con
un inverter dove posso decidere se:
usare fotovoltaico per poi passare alla rete enel
usare la rete enel e in caso di backout prelevare dalle batterie 24 V.
Sono 4 pannelli monocristallino, produzione di picco 5A a 36V, totale 20A
regolatore di carica 12/24 V 30A
Credo che le vostre risposte confermano i miei sospetti sulla
convenienza di questi MPPT. Ovvero.
Per evitare fregature, se dovessi avere bisogno di incrementare la
produzione di un 10 20% meglio mettere un pannello in più.
Non è una gran bella cosa quello che hai scritto. Stai pensando di mettere i pannelli in parallelo tra di loro? Io direi di non farlo, e penserei di metterli in serie.
Scusa la curiosità, userai un inverter in gradi di ricaricare le batterie? O che configurazione userai?
Candy
Gli impianti ad isola funzionano con batterie a 12, 24, 48V, fonte solare o eolico,
con un inverter che non supera i 2 kW usano 12V
sui 3 kW 24 V, oltre i 3 kW 48V.
Io ho un inverter 24 V 2Kw (onda pura) e sulla carta dovrebbe reggere uno spunto di 6 kW.
Da quasi un mese mi controlla un consumo medio di 200W (zona termica, caldaia, ecc- PC e una tv),
se il sole mi carica le batterie, automaticamente passa da enel a batterie,
altrimenti sta in posizione UPS proprio come gli UPS dei PC.
I 4 pannelli che devo installare li preparo per introdurre nell'isola un
frigo, e un condizionatore, che in estate consumano abbastanza, e visto che
quando servono il sole abbonda,, ci provo.
A 24 V direi che non sia il caso di collegarli in serie.
Ma poi,, sbagliando si impara, di solito mi intrufolo nei forum per imparare.
Mi pare che la tendenza attuale siam di mettere un convertitore per ogni pannello. Comunque puoi mettere un convertitore solo, collegando i vari pannelli non direttamente in parallelo ma attraverso un diodo possibilmente schottky, cosi` che se uno va in ombra o genera meno degli altri non fa da carico.
IsidoroKZ ha scritto:Mi pare che la tendenza attuale siam di mettere un convertitore per ogni pannello. Comunque puoi mettere un convertitore solo, collegando i vari pannelli non direttamente in parallelo ma attraverso un diodo possibilmente schottky, cosi` che se uno va in ombra o genera meno degli altri non fa da carico.
Effettivamente il diodo è da tenere in conto, anche se forse i pannelli potrebbero già averlo,
devo capire se è presente. L'esposizione per i 4 pannelli è uguale dalla mattina al tramonto.
Inizialmente potrei tenere sott'occhio gli ampre, il regolatore che ho linkato prima,
mi fa anche il calcolo dei kWh totali dall'ultimo reset.
Se qualcosa non quadra metto subito i diodi.
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
