Semplice timer 0-10 secondi.
[21] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 11 feb 2016, 19:51
salve il condensatore e da 200 mf le resistenze e da 10 e 100 k ohm con un trimmer da 470
l o avvio mandando a massa il pin 2 mi dura circa 90 secondi i pim 6 e 7 sono collegati insieme
se riesco ti mando la foto
ti ringrazio per me e una materia nuova e mi piace a conti fatti mi conviene comperare un allarmi di fabbrica
pero la voglia di fare....
Edit: claudiocedrone. Il linguaggio "sms style" non è consentito.
Foto UtenteGianni56
-2 2
[22] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 11 feb 2016, 20:18
salve ora se riesco ti mando un disegno o cambiato il condensatore da 100mf lo messo da 200mf piu durata pero sempre lo stesso problema
grazie
Linguaggio "sms style" non consentito; gli schemi elettrici si disegnano con FidoCadJ.
Rimossa foto di orrido scarabocchio su carta.
Foto UtenteGianni56
-2 2
[23] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtentePixy » 11 feb 2016, 22:08
Per non farlo partire quando dai tensione al circuito, bisogna imporre il reset del latch interno del 555.
Per far questo basta far partire il 555 "azzerato" mettendo un condensatore fra il pin 4 e la massa.
Se aspetti, tra un poco ti faccio lo schema , così non avrai dubbi sul collegamento
Basta che tu inserisca nel tuo circuito, il resistore da 4k7 e il condensatore da 470 nano fra il pin 4 massa e positivo, così quando va via tensione e ritorna il monostabile non parte
Foto UtentePixy
559 2 7
[24] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 12 feb 2016, 0:07
TI RINGRAZIO SE MI FAI LO SCHEMA CON I VALORI SAREBBE PERFETTO QUESTO TEMPORIZZATORE LO USATO
ANCHE PER FARE LI PAS PER LA BICI ELETTRICA SEMPRE LO STESSO PROBLEMA
GRAZIE
Scrivere in maiuscolo equivale a urlare.
Foto UtenteGianni56
-2 2
[25] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtentePixy » 12 feb 2016, 0:23
Gianni56 ha scritto:... SE MI FAI LO SCHEMA CON I VALORI SAREBBE PERFETTO
Gli altri valori non li ho messi,perché quelli sono i componenti che hai già collegato
Il resistore variabile fra il pin 7 e il positivo rappresenta il tuo resistore da 100k + il trimmer da 470k.
Il condensatore elettrolitico fra pin 7 e massa è il tuo condensatore da 100uF.
Il resistore fra i lpin 2 e positivo, mettilo pure da 10k che va bene.
Quello che tu devi aggiungere al tuo circuito è il resistore da 4k7 e il condensatore da 470 nanofarad collegati come da schema fra il pin 4 ,massa e positivo
Foto UtentePixy
559 2 7
[26] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 12 feb 2016, 1:41
ok ora rifaccio tutto il circuito come il tuo schema scusa il resistore da 4k7 cioe una resistenza da quanto 4komm e7
condensatore normale da 470 mf
grazie piano piano imparo
Il linguaggio "sms style" non è consentito dal regolamento
Foto UtenteGianni56
-2 2
[27] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 feb 2016, 3:16
Foto UtenteGianni56 ma stai postando con uno smartphone ? Continui a violare regole del forum e netiquette e ciò non va affatto bene; gli schemi elettrici si disegnano con FidoCadJ e non inserendo foto di scarabocchi su carta (e pure storti !), scrivere in maiuscolo equivale a urlare, usi un linguaggio stile sms (sistematica assenza di punteggiatura , accenti e "h", "lo" al posto di "lo ho" etc. ) che non è consentito; fai il favore di rispettare il regolamento che peraltro hai accettato quando ti sei iscritto nel 2013; se non lo hai letto puoi farlo ora, basta cliccare sulla scritta "regole del forum" che trovi nella fascia rosa presente in ogni pagina del forum; grazie.
[28] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 12 feb 2016, 9:39
Chiedo scusa, non lo ho fatto con malizia, sto imparando;
grazie.
Edit, claudiocedrone: :twisted: ...
Foto UtenteGianni56
-2 2
[29] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 13 feb 2016, 14:16
salve ho rifatto la scheda come da disegno rimane sempre lo stesso difetto.
hai uno schema migliore
grazie
Foto UtenteGianni56
-2 2
[30] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtentePixy » 13 feb 2016, 17:33
Gianni56 ha scritto:salve ho rifatto la scheda come da disegno rimane sempre lo stesso difetto.
grazie
Non ho schema migliore
Ma sei sicuro di aver collegato il tutto bene ?
Perché deve funzionare ( per curiosità l' ho realizzato e a me funziona bene )
Ma come avvengono queste interruzioni e ripristino di alimentazione ?
Sono immediate ? Nel senso che la tensione va via un' attimo e subito ritorna ? Perché allora potrebbe darsi, che il condensatore non fa in tempo a scaricarsi e allora quando torna corrente, il pin 4 si trova ancora a livello logico alto.
spiega bene cosa succede.
..mi hai messo in difficoltà... :mrgreen:
P.S.
Prova a mettere anche un condensatore da 1uF ( meglio se non elettrolitico ) e una resistenza in serie di piccolo valore fra il positivo e il pin 2, tante volte , per non si sa quale ragione, il pin 2 sentisse la massa quando va e viene corrente.
Altrimenti non ho altre idee. Bisognerebbe essere lì e scoprire che cosa fa partire il monostabile.
Foto UtentePixy
559 2 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 179 ospiti
