mah...
a questo punto come consigliava FedericoSibona, conviene verificare le tensioni in gioco con un tester. Converrebbe verificare:
tensione in ingresso al dimmer (misurata tra neutro e L) per vedere se il problema sta a monte di tutto
tensione in uscita dal dimmer al variare del potenziometro.
Se puoi posta anche qualche foto e schema di quello che hai montato altrimenti continuiamo a "camminare al buio"
PS: altra prova empirica: togli tensione all'impianto e smonta il dimmer e unisci i due fili che erano collegati al dimmer. Poi ridai tensione e se continua a non funzionare allora il problema non è il dimmer ma da qualche altra parte...
dimmer non funziona più
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
FedericoSibona ha scritto:Ma non hai un tester per vedere le tensioni in gioco invece di fase sì fase no? Comunque, vista la tua disinvoltura con l'elettricità , stai attento con la tensione di rete, è pericolosa!
Prova a controllare la tensione ai capi del portalampada con il multimetro e il dimmer acceso.
bhutano ha scritto: ...ho omesso di dire che i fili che ho passato avevano un ulteriore isolamento, per capirci era come il filo di un phon...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Cedro se fossi stato esperto quanto te probabilmente non avrei chiesto aiuto sul forum. Credo di aver dato sempre risposte umili e anticipando la mia incompetenza. Mi ha offeso la tua risposta come a dire "lascia perdere che non fa per te" quando ti ho domandato semplicemente perché, proprio per non commettere errori in futuro.
comunque grazie all'aiuto di tutti ho risolto..
Avevo bucato col trapano uno dei due fili passati nel muro, dopo vari tentativi ho capito che era quello e ho riparato..grazie a tutti di nuovo! Siete stati utilissimi, ora ne so qualcosa in più anch'io!
bhutano ha scritto:Avevo bucato col trapano uno dei due fili passati nel muro, dopo vari tentativi ho capito che era quello e ho riparato..grazie a tutti di nuovo! Siete stati utilissimi, ora ne so qualcosa in più anch'io!
Ringrazia qualche creatura sovrannaturale che tu sia ancora vivo !!
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
