Miglioramenti impianto fotovoltaico fai da te
[21] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mag 2013, 9:41
Narcolex, credevo di aver scritto tutto nel messaggio 17, ma se non sono stato chiaro fammelo sapere :-)
5.022 3 5 8
[22] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 mag 2013, 9:47
e se mette un trasformatore 24/12 v tra il pannello e il regolatore e le batterie le mete in parallelo?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[23] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 9:55
Narcolex ha scritto:e se mette un trasformatore 24/12 v tra il pannello e il regolatore e le batterie le mete in parallelo?
Un trasformatore in continua? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#-o
5.978 3 6 10
[24] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 mag 2013, 10:01
Un convertitore.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[25] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mag 2013, 10:01
Un trasformatore in continua? Al più un converter DC-DC 24 V -> 12V da almeno 15A, (questa cinesata ad esempio costa poco http://www.ebay.it/itm/24V-to-12V-DC-DC ... 3376c79c46 ), ma sarebbe da vedere che escursione di tensioni in ingresso ammette perché l'erogazione del pannello dipende dall'illuminazione.
Vabbè, vedo che del trasformatore avete già disquisito :-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 23 mag 2013, 10:21, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[26] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 10:10
Non per fare il pignolo ma un trasformatore è una cosa un convertitore statico un'altra.
In ogni caso... Se deve aggiungere dell'elettronica tanto vale comprare qualcosa che sia studiato per fare quel lavoro. Ovvero Inverter più regolatore di carica.
5.978 3 6 10
[27] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 mag 2013, 10:22
Quindi potrebbe mettere
Pannello
regolatore
Pacco Batterie
inverter
Qualcosa la deve spendere comunque.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[28] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 10:46
Di solito lo schema è una roba del genere:
5.978 3 6 10
[29] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mag 2013, 11:05
Più prosaicamente:
5.022 3 5 8
[30] Re: Miglioramenti impianto fotovoltaico fai-da-te
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 11:09
Sì beh, allegando un'immagine non vale. :mrgreen:
E comunque mi chiedo perché collegare l'inverter sulle batterie e non sull'uscita DC. Probabilmente dipende dal regolatore al quale lo schema si riferisce.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
