Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
[21] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 giu 2013, 10:52
Sarebbe interessante vedere come si sviluppa questo circuito su due fronti: quello tradizionale e quello a micro.
A livello didattico sarebbe un' esperienza eccellente!
Foto Utenteginusweb, ho bisogno di conoscere un paio di valori:
- Il tempo entro il quale bisogna inviare i due impulsi. 500 ms. forse è pochino, un secondo forse troppo. Dimmi tu.
- Il tempo dopo il quale l' uscita si deve resettare.
- L' ingresso è opto ok, l' uscita è un relè? E se si quanta corrente deve portare il (i) contatt(o/i) ?
73,9k 8 12 13
[22] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 giu 2013, 11:39
thunderbolt128 ha scritto: Mi ha molto interessato anche il pierin PIC 18 proposto da Foto UtenteTardoFreak ma al momento sto già imparando ad usare Arduino :? .
Probabile reazione di Foto UtenteTardoFreak ad una frase offensiva del genere:
peace and love.
:mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 giu 2013, 11:46
Ma no, dai! :mrgreen:
Non ho nulla contro arduino, è un' ottima scheda, davvero.
Magari avrei dei dubbi su quello che di utile si può imparare utilizzandola (niente, in pratica) ma comunque è divertente, si ottengono risultati in modo veloce.
Tornando alla discussione.
Ho modificato il programma in modo da far funzionare il micro con l' oscillatore interno. Ma qui il PIERIN, che fin' ora è stato utile per scrivere il programma, deve essere sostituito con un micro più adatto alla realizzazione pratica, se non altro per eliminare il quarzo riducendo così i costi e per utilizzare un micro in contenitore DIL in modo che si possa montare su di una millefori.
Aspetto le risposte di Foto Utenteginusweb per continuare. :ok:
E aspetto anche gli sviluppi della soluzione a componenti standard. :-)
73,9k 8 12 13
[24] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto Utenteginusweb » 19 giu 2013, 12:11
TardoFreak ha scritto:Sarebbe interessante vedere come si sviluppa questo circuito su due fronti: quello tradizionale e quello a micro.
Ok, raga...
- allora il tempo di risposta penso vada bene 1 sec massimo 2...se vi fosse una finestra tra 1 e 2 secondi sarebbe il massimo. Valori più bassi sarebbero improponibili per l' inerzia stessa del pulsante di " passing abbagliante "
- diciamo che se uno si scorda di spegnere con gli altri due impulsi, ritengo che circa 5 minuti sia il tempo giusto...per raffreddare il motore...al più lo si ripiagia due volte di nuovo per ripetere il ciclo
- ingresso opto ok, così ci si svincola da problemi di ingresso o ritorni anomali. Comuque il passing ovviamente funziona sul positivo dell' abbagliante
- per la corrente in uscita meglio lasciar utilizzare un relè di tipo automotive: quelli neri da 20/30 ampere fanno al caso...comunque basta avere il consenso per il pilotaggio
- come ultimo, anche se non importante, ma chicca finale, un bel buzzer, cicalino con un bip all'inserimento/disinserimento sarebbe figo... :lol:
...mitico TardoFreak per la tua disponibilità: veramente un grande leader... =D>
Foto Utenteginusweb
45 4
[25] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 19 giu 2013, 12:13
Mai dire no a Foto UtenteTardoFreak ed il pic18! :D :mrgreen:
Beh ho letto un po' dei tuoi articoli e mi sembra interessante ma purtroppo l'acquisto di arduino è avvenuto proprio in concomitanza del tuo primo articolo e quindi avendo già acquistato un microcontrollore ed avendoci già investito un po' di soldi non ho potuto acquistare anche il PIC 18 causa budget ridotto.
Ad ogni modo in futuro se avrò l'occasione di acquistarlo sarò più che felice di utilizzarlo :ok:
Tornando a noi anche io penso che sarebbe bello ottenere sia una soluzione analogica che digitale.
Attendiamo i dati
Scusa la risposta inviata è arrivata proprio dopo la tua sorry
:D
1.640 1 8 13
[26] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 giu 2013, 12:16
Veramente ... li sto dando via GRATIS. :?
GRATIS = costo zero.
P.S.: io non sono innamorato dei PIC, lavoro praticamente solo su gli ARM.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 giu 2013, 12:23
thunderbolt128 ha scritto:Tornando a noi anche io penso che sarebbe bello ottenere sia una soluzione analogica che digitale.
Attendiamo i dati
va bene, dai... stasera penso alla soluzione senza microcontrollore, ok? :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 19 giu 2013, 12:24
Scusa Foto UtenteTardoFreak ma sei tu stesso a fornirli?
Perdonami pensavo che bisognava acquistarli su un negozio esterno... :oops: sorry
Dove posso cercare per maggiori info ?
scusate tutti il piccolo O.T
P.S. grazie pietro :D
1.640 1 8 13
[29] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 giu 2013, 12:27
Maggiori info li trovi nel sito del PIERIN
L' annuncio dove dico che li do via GRATIS lo trovi QUI.
73,9k 8 12 13
[30] Re: Una dritta. Relè on/off senza ulteriore pulsante.
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 19 giu 2013, 12:28
Grazie :ok:
1.640 1 8 13
