Sensore di parcheggio a IR non funziona
[21] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 28 ago 2013, 9:35
ciao Foto Utentedavidde
allora,
ho sostituito LM324, dissaldando il vecchio, inserendo uno zoccolo dil 7+7 e inserendo il nuovo
ho risaldato il condensatore elettrolitico C3
Ho riprovato il circuito completo, ma praticamente non è cambiato nulla :(
stesso comportamento!
Queste situazioni ti fanno perdere l'entusiasmo per un hobby che dovrebbe divertirti e dare soddisfazioni
:cry:
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[22] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 ago 2013, 10:40
Visto che avete provato di tutto e che il circuito su breadboard funziona espongo la mia ipotesi.
Nella foto del PCB lato rame mi pare di vedere delle aree leggermente rosate tra le piste, sicuro di aver asportato a fondo il rame tutto dove doveva esserlo?
Ovviamente la mia è solo un'impressione originata dalla foto, tu che hai il PCB in mano controlla ;-)
PS: a mio parere le difficoltà devono servire da stimolo per proseguire ed imparare, non ti demoralizzare! ;-)
5.022 3 5 8
[23] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2013, 11:08
La penso come Foto UtenteFedericoSibona, le soddisfazioni arrivano sono se non ci si da per vinto ;-)...
A questo punto, oltre a ricontrollare quel che ti ha detto Federico io procederei cambiando strategia; quel che sembra manchi al circuito è l'amplificazione del segnale proveniente dal fotodiodo.
Se vuoi andare avanti costruisci il generatore di onda quadra a 120Hz su breadboard. Fatto ciò andiamo a verificare con l'oscilloscopio cosa diavolo succeda al ricevitore, non avendo più l'oscillatore che disturba gli oscillogrammi dovrebbe essere più semplice capire dove intervenire.
Te la senti ? :-) ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[24] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 29 ago 2013, 14:14
grazie Foto UtenteFedericoSibona
grazie Foto Utentedavidde
Per Federico:
dopo aver prodotto il PCB ho verificato con un tester le piste (contintuità)
facendo anche isolamento per le linee che portano alimentazione
Tu mi stai consigliando di fare una verifica di isolamento tra tutte le piste ..
non è un lavoro banale... oppure mi dici di verificare solo alcune piste, quelle che possono generare il problema incontrato?
Per davidde:
penso di riuscire a fare un TX IR a 120 Hz su BB, l'unica cosa è che forse mi manca qualche resistenza per farlo identico al circuito in questione.
appena ho un attimo provo e ti comunico i nuovi risultati.
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[25] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 31 ago 2013, 23:32
ciao ragazzi
ho fatto alcune misure "passive" sul PCB
vi riporto dei risultati che non sono riuscito a spiegarmi:
tra il positivo e negativo di alimentazione con alimentatore scollegato misuro un'impedenza di 5.27Kohm
quello che mi aspettavo era il valore di R7+R8+R9+R10 circa = 8.2KOhm
un altro valore "sospetto" è la tensione di polarizzazione diretta dei diodi D3 e D4
Per D4 misuro correttamente circa 0.740V
mentre per D3 trovo 0.593V, un po' bassino come valore
cosa mi dite a riguardo? pensiate siano ok?
se avete altri suggerimenti di misure passive dite pure ..
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[26] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 set 2013, 9:16
ragazzi non sono sicuro se si fa così a taggare gli utenti ...
ci provo
saluti
Foto Utentedavidde
Foto Utenteplotino
20 3
[27] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2013, 12:57
Ma, guarda, dalla foto, saldature a parte ( :twisted: ) lo stampato non piace granché neanche a me (e poi se su breadboard funzionava... :? ), l'incisione non è venuta per niente uniforme (tanto è che hai dovuto fare dei ponti); se lo sbroglio è corretto è davvero probabile che alcune piste risultino tra loro collegate da un sottilissimo e irregolare strato di rame (la rosatura citata) scombinando tutto,; credo sarebbe meglio e più "veloce" provare a rifarlo per bene dopo aver ricontrollato la correttezza dello sbroglio, corrispondenza del layout etc. e dato che devi dissaldare i componenti per riassemblare poi il circuito, approfittarne per rimetterli su breadboard e testare nuovamente il tutto. O_/
[28] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 3 set 2013, 15:24
caro Foto Utenteclaudiocedrone,
immagino che i tuoi PCB siano perfetti ..
tuttavia per quanto mi riguarda la produzione casalinga di un PCB
non è operazione molto semplice e nel mio piccolo credo di aver fatto quasi un miracolo a produrre quella basetta .. (fogli blu, vaschetta del gelato per l'acido senza riscaldatore, trapano simil dremel senza colonna, saldatore con punta ossidata ...)
ora se dici che le saldature fanno schifo, che il rame non è stato eroso bene e uniformemente dall'azione dell'acido, ci può stare,
ma almeno dammi qualche consiglio cosicchè se lo devo rifare possa migliorarmi
grazie
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[29] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2013, 15:56
:-) Beh, i pochi stampati che ho usato erano perfetti si... perché gli ho presi già fatti :mrgreen: per il resto ho sempre usato la millefori; non occorre saper fare il sarto per vedere se un vestito è fatto bene o male... basta aver visto tanti vestiti fatti bene,non è per criticare in modo fine a se stesso; per fare bene qualsiasi cosa bisogna fare pratica, nel caso delle PCB significa sciupare tempo, pazienza, materiali e denaro per migliorare... poi è solo quanto intuiamo dalle foto ;-).
Se proprio non vuoi rifarlo puoi sempre ripulirlo per bene e sgarzinare a mano i contorni delle piste (lavoretto da certosini :mrgreen: ) sempre dopo aver tolto i componenti e lo stagno. O_/
[30] Re: Sensore di parcheggio a IR non funziona
Messaggioda Foto Utenteplotino » 8 set 2013, 22:21
beh mi sembra di capire che questa discussione finisce qui ..
penso che rifare il circuito potrebbe portare allo stesso problema,
in fondo la tecnica che adotterei è sempre la stessa, quindi ...
vabbè grazie a tutti comunque per l'aiuto che mi avete dato
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 69 ospiti
