Costruire un inverter con il vostro aiuto
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
[21] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 ago 2013, 17:25
Innanzitutto non sono le stesse tensioni che chiedi tu.
il tuo solenoide alimentato a 30-40 volt credo assorba piu' di 11W della lampadina.
Nei video si lavora con tecniche switching e piccoli trasformatori gia' costruiti per l'industria,per funzionare con la rete 220 V.
Sicuramente nel video della lampadina a basso consumo che ai visto,viene alimentata una porzione di circuito che normalmente viene alimentata (prelevata e ridotta opportunamente dalla rete 220 V.)
Un elevamento di tensione da 9 volt a 30-40 puo' essere fatto anche con una configurazione diodo/ condensatore,(classico triplicatore di tensione).
il problema rimane per la corrente di spunto nell'eccitazione del solenoide.
Puoi aggirare l'ostacolo facendo uso di pile al litio AA che erogano correnti dell'ordine di 2100mA,con una tensione di 1,2V.ma il resto?
Foto Utentebeppetrattino
[22] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentebeppetrattino » 20 ago 2013, 17:43
credo di avere capito, io ho bisogno 7 watt iniziali, che pero vengono amplificati all'aumento della tensione.....
i video che ho visto, e ri visto adesso, hanno 15 watt gia a una tensione alzata, giusto?
almeno credo.
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[23] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 ago 2013, 17:53
Oh mein Gott! :-M
Foto Utentebeppetrattino, in tutto il topic hai solo sempre parlato di tensione, sembra che per te la corrente sia una entità trascurabile od immutabile.
Toglimi una curiosità, visto che non hai fornito nessun dato misurato su cui ragionare, un multimetro o tester lo hai?
[24] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentebeppetrattino » 20 ago 2013, 18:06
e che è un campo totalmente nuovo per me, vi chiedo di aver pazienza, si un tester ce l'ho....... tu vedi una soluzione???? ti avverto che mi devi accompagnare passo per passo....
dimmi solo se per te c'è un via di scampo.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 ago 2013, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
[25] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ago 2013, 18:11
No, non si puo` fare, non c'e` abbastanza eneregia in una pila e non riesce ad erogare potenza sufficiente.
Che cosa stai facendo con 50 bar? Chissa` che con un paragone pneumatico non riesca a fartelo capire.
Quanto e` la resistenza della bobina dell'elettrovalvola?
[26] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentebeppetrattino » 20 ago 2013, 18:29
hai ragione sto appunto cercando una valvola ad aria compressa meccanica, ho solo paura che non tenga tali pressioni, e anche se le tenesse, ho paura che azionarle sia dura, che ci voglia una grossa pressione sui leverismi...... mi sa che devo cercare in questa direzione...... spero di non avervi fatto perdere del tempo....
per me è stato un piacere..... siete stati estremamente gentili, cordiali e pazienti.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 ago 2013, 12:22, modificato 1 volta in totale.
14,1k 5 11 13
[27] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 ago 2013, 18:58
Come ha detto Isidoro ce la fai a misurare la resistenza del solenoide?almeno si ha un incognita in piu' per ricavare la corrente necessaria per l'eccitazione.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[28] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 ago 2013, 19:01
beppetrattino,
sai cos'e' la resistenza a fatica?
Una valvola stressata puo' resistere anche a 50 o 500 operazioni, poi puo' anche esplodere in tanti frammenti taglienti.
Non mi sembra il caso di procedere. Sul forum do volentieri consigli a chi li sa accettare, e che li usa per scopi utili.
Mario
Mario Maggi
[29] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentebeppetrattino » 20 ago 2013, 19:30
misurerò la resistenza.......
grazie mille di avermi messo all'erta mario :ok:
[30] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Messaggioda Foto Utentebeppetrattino » 21 ago 2013, 6:56
per chi me lo chiedeva
resistenza bobina 20 ohm
7 watt
12 volt
Torna a “Elettronica generale”
