GB e Tulli li conosco, infatti domani mi faccio un giro da loro, speriamo che hanno i finder, la bottega dove sono stato è abbastanza fornita, mi diceva che non tratta più finder perché costa troppo, pensa un po'!!
Ottimo kit house, non lo conoscevo..
Domande realizzazione PCB
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[22] Re: Domande realizzazione PCB
scusa ma devi per forza mettere i Finder? ci saranno pure dei relè altrettanto buoni di altre marche...
Ultima modifica di
ANDREA2013 il 8 set 2013, 19:44, modificato 1 volta in totale.
[23] Re: Domande realizzazione PCB
Preferisco usare componenti di ottima fattura..
Scusate la domanda, ma è possibile far switchare i relè con l'assorbimento del sinto, cioè all'accensione? non con l'alimentatore tramite ciabatta.
Vi spiego il mio pensiero, se in default i relè commutano l'ampli 2ch sono più tranqullo perché non rimane senza i diffusori collegati, questo può succedere in caso di guasto all'alimentatore, poi all'accensione del sinto switcha e se qualcosa un giorno va storto pazienza per il sinto.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
[24] Re: Domande realizzazione PCB
Le basette le trovi anche da Kit House in via gussone.
Tulli Elettronica e' molto fornito,c'e' anche Campegiani a ciampino che ha di tutto e di piu'.
comunque per la cronaca io uso diversi Rele' tra cui "Finder" e "Omron"lo usati spesso per la telegestione ed schede controllo Ascensori,devo dire che sono molto affidabili.
Pero' ti segnalo anche "NAis"vanno molto bene.
⋮ƎlectroYou
[25] Re: Domande realizzazione PCB
antonyb ha scritto: è possibile far switchare i relè con l'assorbimento del sinto, cioè all'accensione?
Tutto e' possibile,ma in questo caso devi prendere un "alimentazione interna" te la devi cercare.
⋮ƎlectroYou
[26] Re: Domande realizzazione PCB
stefanob70 ha scritto:Tutto e' possibile,ma in questo caso devi prendere un "alimentazione interna" te la devi cercare.
La cosa mi interessa molto, che faccio apro il sinto? cerco i 12V?
Dai 220 V non è possibile sentire l'assorbimento all'accensione?
La bottega aveva Omron, ma sono fissato con i finder, ottimo Campegiani, grazie non lo conoscevo.
ANDREA2013
[27] Re: Domande realizzazione PCB
per me Finder, Omron ecc.. sono solo nomi "commerciali", mentre chi li fa davvero sono altri nomi,
cinesi, coreani, taiwanesi...
[28] Re: Domande realizzazione PCB
Si saranno anche nomi commerciali,ma di fatto se apri un quadro di ascensore,oppure quadri di telegestione non trovi Rele' di marche sconosciute,questo perché la Omron o la finder sono presenti sul mercato da tanti Anni,e si sono dimostrati affidabili.
⋮ƎlectroYou
[29] Re: Domande realizzazione PCB
per antonyb
Come minimo devi aprirlo il sinto che dici?
Non ho capito poi la faccenda dell'assorbimento?
Ma non dovevi fare un Switch Box a commutatore manuale?
⋮ƎlectroYou
[30] Re: Domande realizzazione PCB
Per Andrea2013
Hehehe, speriamo che non hai ragione, ma dubito che li fanno in italia..
Per Stefanob70
Hehhe ok, lo apro, voglio fare in questo modo, è quello che voglio e dormo sonni tranquilli, almeno spero.
Nella mia ignoranza, mi chiedo se si può collegare qualcosa all'entrata 220 V del sinto, in modo che rileva l'assorbimento all'accensione, e fa commutare i relè, ma forse si fa prima a trovare i 12V all'interno.
No lo Switch Box lo vorrei automatico, altrimenti usavo un interruttore ed ero apposto, anche perché questi relè http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/7335104/ quando non sono eccitati commutano 2 poli, ed eccitandoli commutano gli altri 2 poli.
Per Stefanob70
Ultima modifica di
antonyb il 8 set 2013, 21:46, modificato 2 volte in totale.
